Opel Vectra 2006 1.8 ecotec 140 hv ketjukone??
BoonDocker
Viesti Kirjoittaja BoonDocker »
Oon katellu nyt jo pitemmän aikaa Vectran farmaria ja yrittänyt vältellä 2.2 l ketjukoneita, monista varoituksista johtuen. Soittelin autoliikkeeseen kyseisestä 1.8:sta ollen siinä uskossa että jakopää on 1.8:ssa hihnalla. Myyjä kuitenkin sanoi että 140 heppanen olisi ketjukone ja samaan aikaan myynnissä ollut 125 heppanen hihnalla?! Auto on rekisteröity toukokuussa 2006 ja ajettu 130 000 km.
Onko kellään kokemuksia kyseisestä moottorista?? Muitakin vinkkejä kyseisen mallin hankkimiseen otetaan vastaan... Danke :peukku:
Re: Opel Vectra 2006 1.8 ecotec 140 hv ketjukone??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä se on hihnalla. Vaihtoväli muistaakseni 140 tkm tai kahdeksan vuotta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Komppaan Tuomasta :
Z18XER
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 80,5
Hub (mm): 88,2
Volumen (cm³): 1796
Leistung (kW bei min-1): 103 / 6300
Drehmoment (Nm bei min-1): 175 / 3800
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Siemens Simtec 75.1
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Kolbenbodenkühlung, Tempomat, variable Einlass- und Auslasswellensteuerung
Verwendung: Astra H (F17+CR), Meriva (F17+CR, F17+WR MTA), Signum (F17+CR, F17+WR MTA), Vectra C (F17+CR/WR, F17+WR MTA), Zafira B (F17+CR, F17+ER MTA)
Replace toothed belts and tension rollers, Z 20 LEH, Z 20 LER every 8 years / 120,000 km
Check toothed belt and tension roller, Z 24 XE (Z 24 SED) annually / 30,000 km Antara
Replace toothed belt and tension roller, Z 24 XE (Z 24 SED) every 8 years / 120,000 km Antara
Check toothed belt and tension roller, Z 20 DM, Z 20 DMH
So that the timing belt and the tension roller can be checked, the upper timing belt cover and the right wheel housing liner need to be removed. annually / 30,000 km Antara
Replace toothed belt and tension roller, Z 20 DM, Z 20 DMH every 6 years / 90,000 km Antara
Z 16 YNG, Z 18 XE every 6 years / 90,000 km
Z 17 DTH every 10 years / 90,000 km
Z 16 LEL, Z 16 LER, Z/A 16 LET, Z 16 XE1, Z 16 XEP, Z/A 16 XER, Z 16 XNT, Z/A 18 XER, Z/A 17 DTJ, Z/A 17 DTR, Z 17 DTL, Z 19 DT, Z 19 DTL, Z 19 DTH, Z 30 DT, A 20 DTC, A 20 DTJ, A 20 DTH
every 10 years / 150,000 km
A 20 DTR every 10 years / 120,000 km
Paitsi, että huolto-ohjelmiston mukaan vaihtoväli on 150 000 km tai 10 vuotta.
BoonDocker
Kiitos tiedoista, hihnahan sieltä löytyy... :worship:
