Eli kuinka paljon kyseisessä moottorityypissä on ollut kannentiivisteen/kannen kanssa ongelmaa?
Mitä haulla ja googgelilla koitin hakea niin eipä juuri kansivioista ollut tietoa.
Itsellä kyseisellä moottorilla varustettu G astra ja välillä, ei aina, lämppärinkennossa lorina kuuluu kiihdytyksessä.
Nestettä ei ole havaittavissa määrin kulunut ainakaan 3100 km ajoni aikana.
Lämmintä tulee joutokäynnilläkin, kuinka lämmintä dieselissä talvipakkasella joutokäynnillä voi tullakkaan..
Termostaatti on entisen omistajan puheiden mukaan syksyllä vaihdettu, voiko vielä olla muka ilmaa?
Astra G X20DTL lämppärinkennossa ilmaa
makemu
Re: Astra G X20DTL lämppärinkennossa ilmaa
Ei näis kansiremppoja hirveesti oo mun tietääkseni tehty. Onko nesteet tai termari vaihdettu hiljattain? Jos on ni voi hyvinki olla, että ei oo ilmaantunu kunnolla järjestelmä. Kokeile antaa auton käydä paisarin korkki pois ja painelet letkuja ni pitäs ilmat tulla pois.
Teuwo
Kansi hajoaa hyvin harvoin ja jos pahvi alkaa vuotamaan se mehii yleensä hiljalleen nestettä.
Eli nestepinta laskee paisarissa, ilman sen kummempia muita oireita.
Ehdottaisin myös uutta ilmauskierrosta.
Kiertää lämpärin lämmönsäätimen täysille, jotta vesiventtiili on varmasti auki ja toimii kuten aiemmassa viestissä kuvattu.
makemu
Jep, pitää ilmailla vielä.
