Kohta menee hermo.
Onlyone
Viesti Kirjoittaja Onlyone »
Autoni on -89 2.0i vectra. On alkanut ilmetä sellainen vika että ei kiihdy välillä tai oikeastaan melkein aina lähellekkään miten kiihtyy sitten välillä. ja kun tämä ilmiö sattuu joutuu pakillakin ajamaan puolella kaasulla, muuten nykii niin piip. Välillä tuntuu että kiihdyttäessä olisi sellasia portaita mistä sitten lähtee ja välillä taas kiihtyy vaan hiljaa ja huonosti. siis jos kierroksia katsoo. Sen olen huomannut etttä vesisateella toimii kuin unelma. tulpat+johdot on vaihdettu virranjakaja puhdistettu. Korjaamollakaan eivät tienneet sanoo muuta kun että ilmamäärämittari tai sitten ruiskun paineet ei jekkaa. epäilin itsekin tota ilmamäärämittaria mutta ei kehtaa turhaan ostaa jos ei olekaan siinä. mittarissa vasta 230 tuhatta että ei pitäs ihan sökö konekaan olla.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Mulla oli joskus ihan samaa portaittain kiihtymistä A-Omegassa.(c20ne)
Sen jälkeen kun ilmamääränmittarista säädettiin merkkihuollossa jousikuorma kohdalleen,ilmiö hävisi ja alavääntö parani.
Onlyone
juu vois katsoo sinne sisälle se kannattaa kuulema alussa puhdistaakin. miten se ilmamäärämittarin kansimuovi lähtee irti. on ainakin tiukassa.pitäskö lämmittää kuumailma puhaltimella reunoja jos se on liimattu?
JusaP
Viesti Kirjoittaja JusaP »
Megaman
Joo,kyllä se aukee,kun föönillä tai kuumailmapuhaltimella varovasti lämmittää ja vääntää samalla varovasti reunoista ympäriinsä esim. leveäkärkisellä talttapäämeiselillä...
