Moi!
03 Zafiran ajotietokoneen näyttö pimeni yhtäkkiä. Olisiko kellään vinkkiä miten asia korjataan? Ja tutkiessani asiaa hiljeni radiokin. Virtaa tulee.
Neuvoista kiitollinen!
Okki
Haulla löysin vastaavan vian Astrassa. Tuo oli korjaantunut akun irroituksella. Sitä en tahtoisi ekana koittaa kun radion koodia ei ole tiedossa...
Zafiran näyttö pimeenä?
jjvirtan
Re: Zafiran näyttö pimeenä?
Näyttöön vaihtaisin ensimmäisenä polttimot!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Okki
Polttimot oli ekana munkin listalla, mutta kun ei toimi radiokaan. Esim. CD ei tule ulos...
Onko sulake 34 ehjä?
Älä irroita sulaketta jos radion koodia ei ole.
Okki
Valot tulivat itsestään takaisin, veikkaan jossai väljää liitintä?
Varjopuoli se että toosa kysyy koodia - jota ei siis ole. Pitääkö mennä marmoritiskille?
Miten muuten radion saa irti?
AMP
Radion irrotus:ohjeOkki kirjoitti: Varjopuoli se että toosa kysyy koodia - jota ei siis ole. Pitääkö mennä marmoritiskille?
Koodin saanee merkkipajasta tai netissä on palvelu, jonka toiminnasta en tiedä mitään: linkki
Edit: Googlella löytää lisää noita koodipalveluita, esim. linkki linkki riippuen mikä toosa siinä on.
