lampun pesimet
kaasu 64
lampun pesimet
Moi! Kellään ideoita miten wectrasta 1998 saa helposti ajovalon pesurit pois toiminnasta? Vie hirveesti nestettä, korjausopas neuvoo että ensin etupuskuri irti ja blaa ja blaa. helpompaa konstia? Sulakkeen poisto 9 poistaa myös lasinpesimet päältä
Re: lampun pesimet
Olikohan siinä tuulilasinpesunestesäiliön täyttöaukon tuolla pieni liitin, jonka vaan ottaa irti, ja sitten lampujen pesimet eivät saa vettä, kun niiden moottori on pois päältä.
Nizuxiini
Re: lampun pesimet
Itelläni omegan pissipojansäiliössä 3 moottoria kiinni, joista kahdesta liitin otettu pois. Todennäkösesti takalasinpyyhkimen ja etuvalojen pesurin pumput.
Jos sulla on monta pumppua siinä säiliössä kiinni, ota yksitellen niitä pois ja katso millonka loppuu lyhdyille veden tuleminen.
DEAD
Re: lampun pesimet
liekkö eroa miten paljon vm-00 vectraan mutta itse otin vm-00 vectrasta vain releen pois joka on siinä kotelossa konehuoneessa. Helppo laittaa takas jos tarvetta tulee ja en ole huomannut että olisi vaikuttanut mihinkään muuhun kuin noihin lampunpesimiin. Ja tippui pesuveden kulutus aika paljon kun ei työnnä nestettä enää ajovaloilla
Re: lampun pesimet
Tuolla releen irroituksella lakkaa ruikkimasta valoille.
kaasu 64
Re: lampun pesimet
releitä näyttää olevan vaikka hevoset söisi, mikähän niistä on se mikä pitäis irrottaa? kiitos kun riittää intoa neuvoa
Re: lampun pesimet
Jarrunestesäiliön oikealla puolella kotelossa.
Releitä kahdessa rivissä.
Vasen rivi toinen akulta päin katsottuna.
Musta relesokkeli.
Tuolta kuva.
Rele K97
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... ehuone.pdf
Musta relesokkeli.
Tuolta kuva.
Rele K97
