Opc Corsan oikea takakulma tms...
blati
Viesti Kirjoittaja blati »
Terve
Tuossa muutama päivä sitten huomasin, että auton oikeasta takakulmasta, eli jarruista, laakereista tms kuuluu rahisevaa ääntä, kun paino on auton oikealla kyljellä. Eli tyyliin, kun ajaa vasemmalle kääntyviin ramppeihin "kovaa" tai tekee jyrkkiä käännöksiä vasempaan päin.
Oikealle päin kääntyillessä ei kuulu mitään rahinaa.
Auto katsastettiin viikko sitten eikä siellä löytynyt autosta mitään huomautettavaa. (paitsi ajelen liian nätisti, pitäisi jarrutella enemmän)
Toimet mitä tähän asti olen tehnyt ja yrittänyt selvitellä vikaa: pultit ovat kiinni, rengas ei ota lokariin(on ns. metallinen ääni), käsijarrun vetely rampeissa -> ääni kuuluu silti.
Speksejä autosta: vm. -09, kilometrejä mittarissa 45tkm
Autossa alkuperäiset levyt ja palat, katsuri sanoi olevan hyvässä kunnossa vielä ja niin ne omaankin silmään näyttäisi olevan.
Onkohan porukalla ehdotuksia/vinkkejä miten vikaa pitäisi lähteä paikantamaan ettei tarvitsisi vain viedä liikkeeseen ja sanoa, että "etsikää vika ja pistäkää kuntoon"
Onkohan siellä menneet laakerit paskaksi vai mitäs. :bonk:
OPC Corsa -09 (Arden blue)
Re: Opc Corsan oikea takakulma tms...
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kuulostaa juurikin viallisen pyöränlaakerin ääntämiseltä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
merviopc
Viesti Kirjoittaja merviopc »
luultavasti laakeri mennyt se on näitten heikoin lenkki. itellä sama menopeli ja laakerit vaihettu taakse. mutta en halua pelotella mutta jos kuullostaa että se tulisi edestä niin vaihdelaatikon meno kuullostaa juuri samalta se ääntää silloin kuin kääntyy oikealle :( alkaa kuulumaan semmosta rohisevaa ääntä. tossa juttuu siitä http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... ht=gearbox
blati
Ei se ääni edestä tule, siitä olen varma.
Onko ehdotuksia minne veisi kiesin huoltoon Espoon suunnalla. Länsiautosta Espoon Olarissa jäi viime keissistä paska maku ja edellinenkin asia on heidän kanssaan vielä vähän vaiheessa.
:x
C16SEI
Viesti Kirjoittaja C16SEI »
Täältä kanssa ääni laakerille. Omaankin -07 OPC:hen vaihdettu molemmat takapyöränlaakerit. Toinen kesti vajaa kolme vuotta ja toinen n. neljä vuotta.
