2.4 CIH C kadettiin?
obeliski
Manta-Maniac
Regno
Sillä ei ole merkitystä millä koneella auto on aikanaan muutoskatsastettu esim. 2.0 ei voi muuttaa 2.2 jos se on muu kuin coupe, kun sitä vertaillaan mallisarjan suurimpaan eli C kadetissa sedan, city ja farmarissa 1.6s ja coupe:ssa 2.0e. Näin väitettiin ainakin Tampereen valtion konttorissa.
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
Manta-Maniac
obeliski
Kyseinen auto on sedan mallia.
Onko edellisistä ymmärrettävä, että autossani ei saa käyttää Coupén kaksilitraista vertailumootorina?
PRKL!
Vaan joutuisin käyttämään sedan mallissa ollutta suurinta 1.6S konetta, joten suurin mahdollinen vaihto olisi kaksilitraiseen?
Olen kyllä nähnyt City/Sedan Kadetteja 2.2 ja 2.4 litraisilla koneilla. Onko näille autoille sitten mahdollisesti haettu paperit ennen jotain lakimuutosta?
PRKL!
Regno
1.6s:ä on 75hv ja 2.0s taisi olla 100hv. Vaihdettava kone ei saa olla yli 20% tehokkaampi.
Täytyy saada oopelilta sellaiset paperit, jossa todetaan auton vastaavan 2.0e coupe kadettia.
Manta-Maniac
Ainahan on myös olemassa ihan hyvä ratkaisu laittaa kakslitraisen lohkoon 2.2 alakerta, muuttaa kantta (venat, kanavat jne.) ja pistää nokka-akseli uusiksi.
Jos lohko on kaksilitraisesta, ei katsastusmies näe mistään mitä kone on syönyt (ellei ole Super-Hessu röntgenkatseen kanssa autoa tarkistamassa).
obeliski
Eli mitähän kaikkea joutuisi kikkailemaan? Jarrut ovat jo vastaavassa kunnossa, alusta myös.
Jostain kaivoin esiin semmoisen tiedon, että C kadetin tehokkain moottori olisi tuo em. kaksilitrainen 110 heppaa. Joten tehot saisi olla 132 heposta?
Manta-Maniac
obeliski
J Turunen
Hezzu
Manta-Maniac
obeliski
Sain auki tuon tiedoston Imaging for Windows nimisellä softalla.
Käyttis Win2000 Pro.
Tässä url kyseisen softan kokeiluversioon
http://www.eastmansoftware.com/index.as ... erview.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: obeliski on 2002-06-11 15:53 ]</font>
ata
Nuo todistukset ovat TIFF-formaatissa, koska se on paras noiden yksiväristen erittäin tarkkojen dokumenttien tallennukseen ja tuloste on erittäin tarkka ilman virheitä. Sen huono puoli on se, että niitä ei voi katsella suoraan selaimessa, eli ne on tarkoitettu ensin tallennettavaksi ja sitten tulostettavaksi. Ne ovat liian isoja ruudulla katsottavaksi muutenkin.
