Auto C Vectra farmari 2.0T 2005 vakio alustalla, mutta tulossa mahdollisesti madallus (n.30mm).
Eli mahtuuko hyvin pyörimään uudet kesäkumit 225/40 ja vanteet 18x8.5? Kumpi ET olis parempi ET30 vai ET40?
Ei saisi raapia kaaria madalluksen jälkeenkään.
luulis mahtuvan,
opc:n alkup. vanteet on 8.5x18 et 35 kumilla 245/4?/18 ja menee hienosti saa tuollaisella kapeammalla kumilla madaltaakkin reilusti....
mä taidan olla pöhlö
luulis mahtuvan,
Kiitos tiedosta!
Laskeskelin rengas-/vannelaskurilla, niin 8.5x18 ET30 225/40 paketilla jää sekä sisä- että ulkopuolelle enemmän tilaa ku kyseisiin opc vanteisiin.
Ei muutaku vanteet ja renkaat tilaukseen ja odottelemaan lumien sulamista!!!
mulla gts vectrassa 18x8.5 et30 takana ja 35 eessä. (tosin ainaki eteen tulossa spaseri jotta saahaa et30) 225/40 kumi ja h&r -40mm sarja. ei mitää ongelmaa luulis farkkuunkin menevän. pisteempä kuvaki näytille nii näät miten menevät alle
Ymmärsinkö oikein että -05 vectrassa jako 5x112? Minulla -07 farmari vectra ja siinä on 5x110. Mistä tuo johtuu vai olenko ihan pihalla? Itsekin haaveilut 8,5x18 et 30 http://www.ebay.de/itm/Tomason-TN1-8-5- ... 5adfcf238c ja kumit 225/40 vai 235/40?
vectrassa on jako 5x110 oli sit 02-08 c vectra luulis menevän normi pulteilla tuo 5x112 itse just tilasin inter action mesh inox.it 5x112 8x18 ja 9x18 et 30 molemmissa 225/40 ja 235/40 kumeilla, itse tosin laitan setin mukana tulleilla epäkesko/liukupulteilla.
Yks kysymys, mistä te löydätte 225-40-18 kokoisia renkaita Xl kantavuusmerknnällä? Ainakin omassa 2.0T farkku vectrassa pitäis olla nuo XL luokan renkaat, ja 40 sarjaisena en ole sellaisia löytänyt. Tuolla 225-40-18 koossa olevat renkaat olis vaan huomattavasti edullisempia kuin nuo 45 sarjaiset.
