Sivu 1/2
18x8.5" ET 30 vanteet ja 225/40 kumit=>C Vectra farkku 2005?
Lähetetty: 14 Maalis 2012, 14:59
Kirjoittaja jopelisti
Auto C Vectra farmari 2.0T 2005 vakio alustalla, mutta tulossa mahdollisesti madallus (n.30mm). :)
Eli mahtuuko hyvin pyörimään uudet kesäkumit 225/40 ja vanteet 18x8.5? Kumpi ET olis parempi ET30 vai ET40?
Ei saisi raapia kaaria madalluksen jälkeenkään. :D
Tomason tn4 kohdistuu valinta jos mahtuvat alle: http://www.rengasnetti.com/product.asp? ... ng=1&s=191
Re: 18x8.5" ET 30 vanteet ja 225/40 kumit=>C Vectra farkku 2005?
Lähetetty: 14 Maalis 2012, 20:25
Kirjoittaja opelisti77
Kyl mä laittaisin to et30. Ja kyl se siellä hyvin mahtuu pyörimään :bye:
Tietysti en varmaksi mene sanomaan miten edessä, mut takana toi et30 on ihan ok.
Lähetetty: 14 Maalis 2012, 21:02
Joo pitää vielä selvitellä asiaa. :) Onko kellää kokemuksia tuon kokoisista vanteista joissa on ET30?
Lähetetty: 14 Maalis 2012, 21:27
Kirjoittaja timok
luulis mahtuvan,
opc:n alkup. vanteet on 8.5x18 et 35 kumilla 245/4?/18 ja menee hienosti :-? saa tuollaisella kapeammalla kumilla madaltaakkin reilusti....
Lähetetty: 14 Maalis 2012, 21:53
luulis mahtuvan,
opc:n alkup. vanteet on 8.5x18 et 35 kumilla 245/4?/18 ja menee hienosti saa tuollaisella kapeammalla kumilla madaltaakkin reilusti....
Kiitos tiedosta! :worship:
Laskeskelin rengas-/vannelaskurilla, niin 8.5x18 ET30 225/40 paketilla jää sekä sisä- että ulkopuolelle enemmän tilaa ku kyseisiin opc vanteisiin. :D
Ei muutaku vanteet ja renkaat tilaukseen ja odottelemaan lumien sulamista!!! :food: :food: :D
Lähetetty: 14 Maalis 2012, 21:56
Kirjoittaja Taikl
mulla gts vectrassa 18x8.5 et30 takana ja 35 eessä. (tosin ainaki eteen tulossa spaseri jotta saahaa et30) 225/40 kumi ja h&r -40mm sarja. ei mitää ongelmaa :peukku: luulis farkkuunkin menevän. pisteempä kuvaki näytille nii näät miten menevät alle
Lähetetty: 14 Maalis 2012, 22:08
Tosi hyvin istuu vanteet! :thumbsup:
ET 30 on valinta! :)
Millainen on ollut h&r -40mm sarja ajaa? Tulevaisuudes tulee ehkä madallusta n. -30mm ja hakuses olis mahdollisimman mukava ajettavuus! :D
Lähetetty: 14 Maalis 2012, 22:16
Kirjoittaja Taikl
jopelisti kirjoitti:Tosi hyvin istuu vanteet! :thumbsup:
hyvähän tolla on ollu ajaa, vaihoin samalla iskaritkin uusiin. sais olla ehkä jopa hieman jäykempi mutta normiajossa on kyllä tosi hyvä
Lähetetty: 14 Maalis 2012, 22:26
Joo pitää laittaa harkintaan toi h&r sarja! :D
Lähetetty: 22 Maalis 2012, 20:11
Kirjoittaja sämppy
Ymmärsinkö oikein että -05 vectrassa jako 5x112? Minulla -07 farmari vectra ja siinä on 5x110. Mistä tuo johtuu vai olenko ihan pihalla? :) Itsekin haaveilut 8,5x18 et 30 http://www.ebay.de/itm/Tomason-TN1-8-5- ... 5adfcf238c ja kumit 225/40 vai 235/40?
Lähetetty: 22 Maalis 2012, 22:48
Kirjoittaja Gts03
vectrassa on jako 5x110 oli sit 02-08 c vectra :yes: luulis menevän normi pulteilla tuo 5x112 itse just tilasin inter action mesh inox.it 5x112 8x18 ja 9x18 et 30 molemmissa 225/40 ja 235/40 kumeilla, itse tosin laitan setin mukana tulleilla epäkesko/liukupulteilla.
Lähetetty: 23 Maalis 2012, 09:17
Kirjoittaja Kuke
Yks kysymys, mistä te löydätte 225-40-18 kokoisia renkaita Xl kantavuusmerknnällä? Ainakin omassa 2.0T farkku vectrassa pitäis olla nuo XL luokan renkaat, ja 40 sarjaisena en ole sellaisia löytänyt. Tuolla 225-40-18 koossa olevat renkaat olis vaan huomattavasti edullisempia kuin nuo 45 sarjaiset.
Lähetetty: 23 Maalis 2012, 12:03
Kirjoittaja Gts03
Mulle tuli noi kantavuus 630kg riittää farkkuun varmasti http://www.nettivanne.fi/renkaat/Kesare ... 40-18-92Y/
itse kokeilen ensimmäistä kertaa tuota rengas merkkiä, kaikki kenellä on ollut vastaavat ovat kehuneet hyviksi :peukku:
Lähetetty: 23 Maalis 2012, 12:15
Kirjoittaja Rizla^^
Itelle tarjottiin kans rengasliikkeessä tuota nexenin rengasta =)
Ja perkele, ite en ees ottanu renkaan kantavuutta huomioon ku takarenkaat kävin laitattamassa vanteille :-?
Lähetetty: 23 Maalis 2012, 20:02
Gts03 kirjoitti:Mulle tuli noi kantavuus 630kg riittää farkkuun varmasti http://www.nettivanne.fi/renkaat/Kesare ... 40-18-92Y/
Noi on hyvät renkaat :peukku: Itsellä ollut jo kolme kieppiä noita.
