Mites tarvitseeko jakoketjunpuoleista mootorin värinä vaimenninta koriin ja mootoriin intekroituna pulteilla mötikkää irroitaa ketjun vaihtotyössä.
pyrkisin ettei mitään ylimääräistä tule irroitettua
z22se jakoketjun vaihto neuvoja
velimatti.num
Tubbe
Re: z22se jakoketjun vaihto neuvoja
Tarttee ottaa irti, koska et saa muuten purettua jakopään koppaa pois tieltä. Moottoria pitää nostaa välillä että saa kaikki pultit irti. Jakopään koppaa kun avaat niin sun pitää irrottaa se moottorintuki, laturinremmin kiristin, remmi, ilmanputsarikotelo, kampuran hihnapyörä sieltä ainakin. Sitten kun venakoppaa irroitat, niin ilmastoinninputken ja bensaputkien kiinnikkeet siitä päästä irti, moottorin nostolenkit sieltä tulipellin puolelta, johtosarjan kisko pitää irroittaa siitä myös että saat kopan kaikki pultit auki. Varmasti jäi jotain sanomatta, mutta ainakin kaikki ylläolevat saa tehdä ja tietenkin itsestäänselvyydet, eli puola pitää irroittaa ja tarvittavat johdot
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
velimatti.num
No hyvä toi on aika tarkka .Vähän ajattelin ,että tolee se menee täynee purkaa roipeet edestä.Meilaan jos tartte lisää tietoa kiitti kuitenkin avusta.
Tuolla : http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
... on myös tietoa ja ohjetta jakopään ketjusarjan vaihtoon.
velimatti.num
Kiitos neuvoista taas robertx ja tubbe
