Tsw keskireikä
Rizla^^
Tsw keskireikä
Onko kenelläkään tietoa tosta TSW Indy 500 18" keskireiästä mitään tietoa?
72.0mm ilmotettiin mutta onko se tarkka tuo 72.0mm?
Pitäis noita soviterenkaita hommata ja tiedän vaan että vectra on 65.1mm.
Edit: Noitahan on tietysti saanu eri keskireiällä. eipä heti tullu mieleen. Miten tuon keskireiän sais mitattua ja mistä se mitataan?
Paska Omena
Re: Tsw keskireikä
Tönärillä mitataan jos se sinne vanteen sisälle mahtuu. Itellä oli joskus ongelmia mitata kun ei mahtunu (vanne tosin olin 15"). Kolmipistemikrometrillä ainakin saa mitattua, mutta niitä työkaluja ei varmaan ihan joka kaapista löydy
Mutta jos rengasliikkeestä meet hakemaan niin kyllä ne siellä kattoo että minkä kokonen pitää olla.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
opelvisio
Re: Tsw keskireikä
Käytä yhtä vannetta rengasliikkeessä niin mittaavat sulle keskireiän ja tarvittaessa tilaa sulle sovitteet
edit: terveisin hidas kirjoittaja
Rizla^^
Re: Tsw keskireikä
Eeei huvittais turhaan tuota vannetta kuljettaa mukana rengasliikkeissä ja käydä kysyys sovitteita, mutta jos tönärillä ei pysty mittaan kunnolla niin täytyyhän se nakata vanne takapenkille matkustamaan.
Edit: Itsekin näemmä hidas. Eli vanne apparin penkille ja liikkeeseen.
Onkohan noi minkä hintasia? nettivanne tms. kautta sais tilattua ja hintaa oli jotain 18e 4kpl.
Astraan aikanaan hain niin sain ilmasiks kuha ite pengoin sopivat pahvilaatikosta joka oli täynnä erilaisia sovitteita
harza
Re: Tsw keskireikä
Rizla^^ kirjoitti:
Onkohan noi minkä hintasia? nettivanne tms. kautta sais tilattua ja hintaa oli jotain 18e 4kpl.![]()
Varmaan sun pitää nuo tehdä itte jos kalliilta tuntuu...
Rizla^^
Re: Tsw keskireikä
Jopas vitsikäs olet. En meinannut että ne on liian kalliita. Tosin saatan mennä konkurssiin ja joudun vaan vetään pulteilla kiinni...
Mietein vaan tuota hintaa. Mutta kaippa noista on hyvä pitää hintaa kun ovat pakolliset melkein kaikkien vanteiden kanssa ellei oo keskireikä just kohdalla....
Re: Tsw keskireikä
Pistä TSW:lle sähköpostia ja kysy mikä se keskireikä on.
Tai sitten autotekille, joka TSW:n vanteita myy.
Niiltä löytynee soviterenkaitakin noihin...
Rizla^^
Re: Tsw keskireikä
Tuli käytyä vanteen kanssa rengasliikkeessä kysymässä keskireikää ja sanoi siellä että 72mm, mutta sitten kun kysyin soviterenkaita niin sanoi että TSW:ssä on joku erilainen tuo keskireikä eikä sinne mee tavallinen soviterengas vaan että pitäis viedä vanne johonki missä teettäisivät nuo sovitteet mittojen mukaan..
Myyjä siis kokeili erilaisia soviterenkaita sinne vanteeseen...
harza
Re: Tsw keskireikä
ko. vannemerkkiä myyvästä liikkeestä pitäs löytyä oikeanlaiset rinkulat.
Tuosta hinnasta vielä pikkasen, huvittaa vaan aina moiset ällistelyt millon minkäkin vehkeen hinnoista. Ensinnäkin nuo nyt on tosiaan käytännössä pakolliset. Sitten myyjä maksaa siitä hinnasta 23% päältä valtiolle, ja myyjä haluaa siitä pienen katteen, vanteen maahantuojakin tuosta jotakin haluaa. Ja valmistajallekkin pitäs jotakin jäädä matriaalin hinnan ja tuotantokustannusten jälkeen, että kun sen hinnan näin ajattelee. Niin onko ne sitten niin kallit...
Re: Tsw keskireikä
soviterenkaat.fi saa haluamasi kokoiset sovitteet 4kpl alta 50€.
Paska Omena
Re: Tsw keskireikä
Rookeri kirjoitti:Häh?jarkkis kirjoitti:soviterenkaat.fi saa haluamasi kokoiset sovitteet 4kpl alta 50€.![]()
Hinnat vain 18,90 € / sarja (4 kpl). EI POSTIKULUJA.
Niin niin, alta viidenkympin!
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Re: Tsw keskireikä
Eilen oli noitten sivustolla vielä kohdat mihin pysty laittaa itse haluamat mitat, 4kpl olikohan tarkka summa 48.90€ alta 50€ kuitenkin, kun näis on niinku ylempänä mainittiin erikoisen kokoinen keskireikä ja mun silmään ei ainakaan osunut valmiina 72mm ->65.1Rookeri kirjoitti:Häh?jarkkis kirjoitti:soviterenkaat.fi saa haluamasi kokoiset sovitteet 4kpl alta 50€.![]()
En muista oliko keskiniski erikoisen kokoinen se keskireikä.
Rizla^^
Re: Tsw keskireikä
Laitoin autotekille s-postia noista sovitteista ja keskireiästä ja sanoivat että ei se mitenkään erikoinen ole tuo keskireikä. Tänään kävin sit loput rengasliikkeet läpi ja eioota mmyi kaikki. Fiksuna kävin viimeisenä liikkeessä joka jälleenmyy TSW:tä mutta ei heiltäkään sovitteita saanut. Sieltä kertoivat että Teswin vanteessa on alumiiniset sovitteet ja ne pitää sorvata mittojen mukaan..
Edit: Harmi kun tuo G.T.S ei ole nyt tavoitettavissa. Autotekin kautta nuo sovitteet tilaan, mutta luulin että vanteet ovat 5x110 mutta ovatkin 5x112 koska heidän mukaansa ko. vannetta ei ole koskaan valmistettu 110 jaolle... Eli tarvitsenko tässä vielä epäkeskopultitkin?
Rizla^^
Re: Tsw keskireikä
Autotekiltä tilattu sovitteet, niiden osalta homma nyt selvä.
Vielä tuo että vanne on ilmeisimmin 5x112 ja napa 5x110. tarviiko tässä epäkeskopultit vielä väliin?? Vectran napa tais olla se B12x1.5?
onko eri asia epäkeskopultti ja liukupultti? mitä eroo
harza
Re: Tsw keskireikä
^ Molemmat tarkoittaa samaa asiaa. Ei tuohon välltämättä tarvii epäkeskoja, mutta helpottaa hieman asennusta.
