Astra G Farmari -99 vetokoukun sähkö plugi
Lightning MacThunder
Kröhöm... vetokoukun sähkösarja pitäisi hommata ja katselin että millähän plugilla. Takaluukun lukkomuovin alla ei ollut muuta kuin rautaa. Pyöräkotelon EA luukun alta löytyi yksi plugi tai oikeastaan kaksi iso ja pieni ja joku hyppy lanka. Onkohan tuo sitten vetokoukulla vai jotain muuta tarkoitusta varten?
Re: Astra G Farmari -99 vetokoukun sähkö plugi
Tuo on vetokoukun sähkösarjan pistoke.
Okei, kiitos.. ja tuli muuten nopeasti vastaus!kadett90 kirjoitti:Tuo on vetokoukun sähkösarjan pistoke.
Tohtori-Laine
Ei taida olla moisia plugeja -03 hatchback astrassa olla... Mitenkäs siellä vedetään vetokoukun sähköt ?
Matzi
Muistelisin ainakin että -98 Hatchbackissä (G-astra siis myös) löytyy sen takaluukun mustan kynnysmuovin alta vastaavan näköinen pistoke, eli siis sen mikä on lastausaukon alareunassa, leveä ja jurmuinen.Tohtori-Laine kirjoitti:Ei taida olla moisia plugeja -03 hatchback astrassa olla... Mitenkäs siellä vedetään vetokoukun sähköt ?
Tohtori-Laine
Tarkistelen huomenissa, piti kyllä ottaa tuo ja koko puskuri irti että sen koukun sai sinne soviteltua.. Tarkistan huomenissa !Matzi kirjoitti:Muistelisin ainakin että -98 Hatchbackissä (G-astra siis myös) löytyy sen takaluukun mustan kynnysmuovin alta vastaavan näköinen pistoke, eli siis sen mikä on lastausaukon alareunassa, leveä ja jurmuinen.Tohtori-Laine kirjoitti:Ei taida olla moisia plugeja -03 hatchback astrassa olla... Mitenkäs siellä vedetään vetokoukun sähköt ?
shamrock
Ja tuo hyppylanka lienee takasumuvalon johdotus. Jos laitat pistokkeen jossa on se sumuvalokytkin, se kytkin korvaa tuon hyppylangan. Jos laitat ilman kytkintä olevan pistokkeen, on sitten omasta mausta kiinni kytketkö sen takasumarin myös sinne pistokkeen suuntaan vai jätätkö pelkän hyppylangan tuohon ... tuo hyppylanka on siihen silloin kuitenkin jätettävä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Tohtori-Laine
Kävin opelin persettä ihmettelemässä ja ei sieltä kyllä löytynyt piuhoja koukkua varten, ainoastaan molempien takavalojen piuhat jokin järeämpi maadotus ja rekisterikilven valon piuhat... Pitääkös tässä ruveta rosvoliitosten kanssa pelleilemään ?
Kuvassa liitin X26.
Tohtori-Laine
Eip kyseinen palikka tosiaan uupuu sieltä, paikan missä sen kuuluisi olla kuitenkin löytyi :E....kadett90 kirjoitti:Kuvassa liitin X26.
