x20se kannen vaihto 20NE,C20NE,20SE,20SEH kanteen.
Re: x20se kannen vaihto 20NE,C20NE,20SE,20SEH kanteen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sama projekti täälläkin tulossa.
Mulle väitettiin ettei eroja ole ja se on kyllä helppo uskoa.
veeku
Viesti Kirjoittaja veeku »
Jep ite tein kk sitte kansiremppan x20se B omegaan. Vaihdoin siihen 20se kannen A omegasta joka oli samanlainen kuin tossa b omegan x20se kansi. Nokka akselikin oli samanlainen kuin x20se. Laitoin ton 20se kannen ja siihen sitten päälle ton b omegan "nokkapukkikannen". Tiivisteet ja osat ostin motonetista kaikki muut paitsi kannen tiivisteen (victor Reinz) eri puljusta..
Elikkäs kyllä ainakin mulla kävi toi A omegoissa käytetty 20se kansi osineen x20se omegaan. Ja hyvin on pelannut..
veeku
EGR Venttiili on imusarjassa kiinni joten jätin paikalleen. Kannentiivisteen ostin paikallisesta tarvikeliikkeestä (tarviketori). Kun ei motonetissä ollut. Noi Victor Reinz tiivisteet on ihan hyväksi kehuttuja luki et made in germany...
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Pitää tuohon X20SE koneeseen kansi vaihtaa ja tuossa on juurikin C20NE koneisen kansi tarjolla. Eli jos käytän tuon C20NE kantta ja X20SE:n "välikantta" ( sitä jossa on nokka-akseli ) niin ei pitäisi olla mitään ongelmia ? Onkos väliä kumman keinuja käytän ?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Keinut ja nokka-akselin otat samasta koneesta etkä sekoita osien järjestystä .
Seppo
