Vectra -06 vaihdelaatikko, huolto vai vaihto?
Alchemeister
Viesti Kirjoittaja Alchemeister »
Onko muita onnekkaita joilla on ongelmia C Vectran vaihdelaatikon kanssa?
Ongelma on (Opel Vectra 2.2 Direct, 2006) kuusivaihteinen laatikko. Mittarissa on suunnilleen 154 000 km.
# 2-vaihteella ratastyyppinen ("surina") ehkä laakeriääni
# Kun auto on liikkeessä, sanotaan 35 km/h nopeammin, kuuluu muillakin vaihteilla jokin laahaus ääni.
Ääni erottuu selviten kun liukuu vapaalla tai moottorijarrutuksessa. Tosin sanoen kun ei kone laula.
Hyvä kuntoiset vaihtolaatikot näyttää maksavan 1200€ - Liikkeen arvio työlle on päivän työ eli 700€
Onko jollakin arviota mitä vaihteiston korjaus yleensä maksaa, jos nyt kyseessä laakerivika?
Onko halvempi korjauttaa kuin vaihtaa koko paska?
Mikä on järkevä hinta vaihdelaatikon vaihtotyöstä?
Onko tiedossa mistä järjelliseen hintaan laatikko?
jusa_71
Re: Vectra -06 vaihdelaatikko, huolto vai vaihto?
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ihan näin aluksi kannattaa vaihtaa laatikkoon uudet öljyt se ei paljon maksa vaikka ei auttaisikaan (pitkittää kyllä laatikon loppu ikää)
loota remppaan en ite ainakaan ihan ekana lähtis. sillä uusilla öljyillä saattaa kestää kauankin ennen kuin joutuu ihan oikeasti tekemään remontin.
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
Alchemeister
Lisäsin vkl öljyä laatikkoon, ei vaikuttanu ääneen - Mutta vois kokeilla vaihtoa kunhan pääsen paremman tunkin ja pukkien luokse. Minkäköhän verran tuon laatikko vois vetää öljyy, kaks litraa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
M32 vaihteistohan siellä on moottorin jatkeena. Laakeriremppaa tiedossa, nehän noista ainaa menee ennemmin tai myöhemmin. Sinänsä kauan kestänyt sulla tuo loota, kun niissä alkaa olla vikaa jo ennen 100tkm. Eipä sinne kannata ainakaan samanmoista toista lootaa laittaa tilalle, ennemmin tekee sen laakeriremontin tuohon, josko se sitten kestäisi vähän kauemmin kuin niillä alkuperäisillä laakereilla.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kannattaa kokeilla laittaa redlinen MT-90 öljyt josko auttaisi mutta ennemmin kannattaa laakeroida tuo loota kuin ostaa purkuosa.
Juha_A_K
Viesti Kirjoittaja Juha_A_K »
Tuossa linkissä ois ihan omakohtasia kokemuksia tuosta laatikkoshowsta, toivottavasti on jotain apua. Ja tosiaan se kytkin joka on siinä m32 laatikossa ei passaa sen 5-vaihteisen kanssa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=204940
Ja muistaakseni laatikko tarvittavien rojujen (vetarit, vaidevaijerit, laatikon korvakot ja vaihdekeppi) kanssa Roi-Osasta n.1300€ kun lähetti ne vaihdetut osat sinne vaihdossa. Uus kytkin oli jotain 500€ ja Autokorjaamo Nikunen hommas sen jostaki, oiskohan ollu joku tarvikeliike josta ne hommaa osia.
