Vectra C takapenkin keskivyö
xpepe
Viesti Kirjoittaja xpepe »
Elikkäs tässä oli semmosta että farmari vectran keskipaikan turvavyö jäi jumiin syystä että selkänoja ei ollut lukittuna ja vyö rullautui yhä vaan tiukempaan sisään ilman että suostui tulemaan ulos. Ja siis penkin selkänojan hakkaaminen, lukittaminen uudelleen ja manailu ei auttanut yhtään.
Kerran aikaisemminkin saman tempun teki ja ystävällisesti korjaamolla vaihtoivat sekä vyön että lukkomekanismin. Rahaa kului varmaan se viisisataa.
Jonkunverran ulkomaan sivustoja luettuani päätin uskaltautua irroittelmaan vyön alapulttia penkin alta josko jumi helpottaisi- ja kas, vyö alkoikin heti toimia kuin enkeli. Ja aikaa meni operaatioon noin 3 minuuttia. Tykaluna jakari. Päätin tämän tänne laittaa josko joku olisi saman ongelman edessä koska tuntuu olevan tyyppivikana tämmöinen tässä autossa. Ja luulempa että vyön vaihto useimmiten ihan turhaa.
Ckakkonen
Re: Vectra C takapenkin keskivyö
Viesti Kirjoittaja Ckakkonen »
Juu-u, eka kertaa jäi eilen keskimmäinen turvavyö jumiin Farkussa ku oli penkki käännettynä. Nyt penkki nousee 45 asteeseen jonka jälkeen vyö estää selkänojan nousemisen. Voi ruma sana... Pääseeköhän pulttiin käsiksi penkin ollessa käännettynä..?
EDIT:
Onneksi selkänoja oli kiinni alapäästä "pikalukituksella" ja lähtee irti nostamalla ulommasta päästä. Tottakai se vyö oli niin tiukalla ettei selkänojaa saanu riittävän suoraan ennen kuin vyön alapään löysää. Pultin sai sitten löysättyä 18mm hylsyllä ja räikällä jatkovarren avulla.. Jatkossa pitää muistaa laittaa keskivyö vaikka kiinni ku kaatelee penkkiä niin tällaista ei pääse tapahtumaan..
xpepe kirjoitti:Elikkäs tässä oli semmosta että farmari vectran keskipaikan turvavyö jäi jumiin syystä että selkänoja ei ollut lukittuna ja vyö rullautui yhä vaan tiukempaan sisään ilman että suostui tulemaan ulos. Ja siis penkin selkänojan hakkaaminen, lukittaminen uudelleen ja manailu ei auttanut yhtään.
Opelismia jo toisessa sukupolvessa..
harlun
Viesti Kirjoittaja harlun »
Oli sama homma, että oli jumissa tuo vyö ja revin ja ryin eikä mitään tapahtunu..Katsatukseen mentäes se tietenki meni koittaa et toimiiko takapenkillä myös vyöt ja koitti vyötä normaalisti niin ihan nätisti toimis... :o Tais olla hänellä joku korjaava kosketus.
Ckakkonen
Aiemmassa C-vecussa ei ole ikinä juminu vyö, mutta tässä -08 näyttäis olevan herkempi vyö, meinas taas jäähä jumiin eilen ku kaajoin penkit. Tällä kertaa muistin kiinnittää vyön ennen penkin kaatamista, jolloin sen sai avattua. Pienen jumin (penkki ylhäällä, vyö pirun kireällä ja jumissa) sain löysättyä aiemmin poistamalla vyön yläpään muovisen ohjaimen jolloin vyö löystyi juuri sen verran että lukitus löystyi.
