astra 94 ecun sijainti.
mikko412
elikkä konehuoneessa tuskin on kun sieltä en sitä bongannu,hankalokeron takaa,alla,? apparin penkin alla vai missä? varaosa astra tulee purettavaksi pikkuhiljaa,mutta tää ecu sais mahhdollisimman pian kertoo olinpaikkansa
- OCF Member 2019
Re: astra 94 ecun sijainti.
oisko vänkärin jalkotilassa a pilarin juuressa sen muovin takana?
J0NE
Siellähän se.
Omaani oli joku aikoinaan sisäpistokkeen ruuvannu kiinni siihen muoviin vähän liika pitkillä ruuveilla. Lähellä on käyny...
mikko412
no sieltähän se pönttö löytykin.seuraa seuraava kysymys.onko se ajonesto tohon ecuun istutettu? olis tollanen 94 astra ja siinä ei ajonestoo oo,mutta päästöt kiusaa.ajatus oli koittaa tolla toisel eculla,mutta siinä autossa on ajonesto siru avaimes. eli jos sen 95 auton boxin tyrkkään toho 94 malliin onko toivoo et saa tulille ilman että repii kaiken tosta sirullisesta opelista?
toinen mielenkiintoinen asia.ecussa(vm 95 sirullinen auto) pieni kansi jossa puolipallon muotonen kuoppa .se 1 ruuvilla kii.sen alla 2 "palikkaa"kiinni pikaklipsuilla.mitä ne on? onko juuri käynnistyksen esto piiri? toinen oli paljon suurempi nastainen "mikropiiri tyyppinen" tosin koteloitu" uusiksi" jotain koodeja "ikkunasta" näky . mitä nää tarkalleen ottaen on,kun kerta vaihdettavissa
Jos otat ecun missä on sirullinen ajonesto tarviit samasta autosta sen sirun ja transponderin.
Muuten ei homma toimi.
mikko412
kadett90 kirjoitti:Jos otat ecun missä on sirullinen ajonesto tarviit samasta autosta sen sirun ja transponderin.
missä tuo trasponderi on?onko se siinä virtalukon ympärillä oleva "antenni"? siruhan on avaimessa ,eikös ?
toisaalta en tarvii noita nyt omaan,mutta jos varastoon säilöis tulevaisuutta silmällä pitäen
lmb-58
siellä se on virtalukossa kiinni musta muovinen palikka mihin tulee pistoke. ja siru on avaimen sisällä.
opel vectra c 2,2 gts
