Moottorihäiriövalo syttyy matalilla kierroksilla
Davos
Viesti Kirjoittaja Davos »
Eli Moottorihäiriövalo syttyy välillä kun ajaa esim. 2-vaihteella kierrokset n.1000rpm tai jos ajaa 3-vaihteella kierrokset n.1200rpm. Ongelma poistuu kun antaa autolle vähän kenkää tai ajaa normaaalia suuremmilla kierroksilla ( ei taloudellista ).
Välillä valo syttyy myös normaali ajossa jos vaihtaa suurinpiirtein n.2500rpm kohilla, mutta sammuu sitten itsekseen kun jonkin aikaa on ajanut.
Autossa tällä hetkellä vuotoa pakoputken väliosassa (uusi hommattu) mutta tuskin se sytyttää valoa?? viisaampi tietää.
Sitten vielä, kun auton käynnistää (kylmilteen) ja polkasee hetken päästä kaasua niin valot yms ulkona että sisällä kirkastuvat. onko jokin sähkövika siis ?
Entinen omistaja on uusinut laturin (ei tietoa koska, mutta luulisi että alta vuosi sitten) ja akun.
yleismittaria( kauppalistassa ) ei ole, jotta voisin akun navoista mitata jännitteet.
Auto on vectra B 2,5l -97
Onko kellään ollu samoja vikoja?
Opel Vectra B -98 1.6l 16v
Opel Vectra B Caravan -97 2.5l V6
Opel Astra G Hatchback -98 1.6L 16V
kcl
Re: Moottorihäiriövalo syttyy matalilla kierroksilla
Viesti Kirjoittaja kcl »
Jos luet vikakoodit ensin niin selviää vähän paremmin... ja koodien lukuunhan löytyy ohjeet foorumilta.
Davos
kcl kirjoitti:Jos luet vikakoodit ensin niin selviää vähän paremmin... ja koodien lukuunhan löytyy ohjeet foorumilta.
Nyt en löytäny selkeitä ohjeita mutta, voiko vikakoodin lukea vaikka valo ei pala? Kun se tosiaan sammuu melko nopeasti kun syttyykin.
(F)ast_tra
Kuinkahan isolla tämäkin otsikko pitäisi olla että se löytyy:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632
kcl
(F)ast_tra kirjoitti:Kuinkahan isolla tämäkin otsikko pitäisi olla että se löytyy:
Kai se pitää vaihtaa etusivuksi foorumille, vasta kun ruksii sivulta "olen lukenut ja ymmärtänyt jne..." niin pääsisi vasta keskusteluvalikkoon...
Davos
kcl kirjoitti:
"Turha vinoilu ongelmista saa loppua.
Jos et osaa auttaa ongelman ratkaisemisessa. Älä vastaa ollenkaan.
Turhat vinoilut poistetaan tavattaessa."
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
Pistoke löytyy kässärikahvan alla olevan luukun alta.
kcl
Davos kirjoitti:
kcl kirjoitti:
Totta tuokin, mielestäni kyllä autoin, ainakin yritin, kun koodien luvusta aloittamista ehdotin? Pahoittelen myöhempää harkitsematonta kommenttiani ja toivon, että saat apua foorumilta :peukku:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Davos kirjoitti:
kcl kirjoitti:
Säännöt sentään löysit vaivatta ;)
No vittuilut sikseen.
Itsekin olen koittanut ehdottaa tuon lue tämä ennenkuin kysyt linkin korostamista jollain tavalla, kun ei ole ehkä riittävän selkeästi esillä...
