Kadett E moottorin varoitusvalo
Mato
LJ
Meikällä oli sama vika vm. 1991 1.6i kadetissa. Sytty kun kone lämmin ja pysähty vaikka liikennevaloihin tai auto kävi tyhjänä. Kaasuläppäkotelon tiivisteen vaihto ja eikä ole syttynyt sen jälkeen. Toki vika voi olla muuallakin. Jos sulla on kiekkakello niin se antaa viitteitä samaan vikaan jos tyhjäkäyntikierrokset on siellä jossain 1000 kieppeillä, itellä ne laski meinaan johonkin 600-700 ton vaihdon jälkeen.
