y22dtr vectra aaltoileva käynti
jarppav
onko ryntäämällä kiihtyminen vika vai ominaisuus tälle koneella? eli ihan rauhassa liikkeelle lähdettäessä tulee n.1500 kiekan kohdilla sellainen repäisy/ryntäys.
vapaalla jos yrittää pitää kierrokset tasalla esim tuossa 1500, pomppii kierrokset +-100 ja yli 2500 alkaa itsekseen lisäämään kierroksia.
jjvirtan
Re: y22dtr vectra aaltoileva käynti
ei nuo ainakaan yhtä tasaisesti veda kun x20dth moottorit.Ootko katsonut ilmamäärämittarin miltä näyttää,,onko öljyn tahrima.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jarppav
imm ei ollut kuin 8tkm ajettu boschilainen. ei ollut paskainen mutta putsasin silti ja porasin vielä takapuoleen 4mm reiän niin sillä tasoittu tuo humppaaminen paikallaan kaasutellessa.
kierrokset vieläkin nousee itsekseen
jarppav
kysellään vielä jos jollakin olisi vastaavaa ollut,
käynti on sellaista r(ä/y)kivää alle 2000 kierroksen ja kierrokset lähtee nousuun vaikka kaasunasento pysyy kokoajan samana, nämä paikallaan pyöritettäessä.
ajossa tuon huomaa sellaisena ryntäilynä.
toteutunut syöttö ei ihan tule pyynnin mukana tuon alle 2000 kiekan.
vikakoodeja ei ole eikä tule.
ylivuoto letkut uusittu, hyvin käynnistyy.
seero
x20dth vectrassa tuntu melko raju nykäsy 2000rpm kohalla kaasu pohjassa kiihdyttäessä kun egr oli sotkenu imusarjan siihen kuntoon että kanavista oli auki enää noin 50%. putsaamisen jälkeen veto tasaantui.
jarppav
on jo putsattu, ei ole siellä vika.
jjvirtan
No varmaan 2.2 omistajat vois vastailla kuuluuko nuo "ominaisuuksiin" vain onko jotain vikaa..
Eikö tuossa ole muuttuvasiipinen turbo,onkohan se kunnossa?Siipien virhetoiminta voisi ainakin aiheuttaa tuollaista..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jarppav
joo on muuttuva siipinen, se on yksi mahdollisuus. siipien säätövipu kyllä liikkuu kevyesti, mutta en sit tiedä mitä siellä tapahtuu..
toinen vika voisi olla kaasupoljin kun tasakaasulla näyttää polkimen prosentit heijaavan n. 1%.
pintakaasulla alkaa auto ajaessa empimään että mennäänkö vai ei vaikka poljin on samassa asennossa kokoajan. vois viitata tuohon polkimen toimintaan.
pitää tutkia kun joutaa
jarppav
ja vikahan oli imm.
Vincent
Ei todellakaan toimi nytkähtäen, vaan tasaisesti mutta ripeämmin kuin 2.0.
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
jarppav
tasaisesto kiihtyy nyt.
tuolla vanhalla mittarilla tuli tosiaan pienellä kaasulla kiihdyttäessä oikein räjähdysmäinen repäisy, eikä sitä oikein voinut pystynyt ennustamaan missä vaiheessa repäisee..
jjvirtan
Kun kokeilin noita IMM :ejä vaihtelin niitä 2.0 ja 2.2 välillä ja hyvin tuntuu toimivan->osa siis vaihtokelpoinen vaikka onhan noita orggisnumeroita osalle varmaan ties miten monta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Teuwo
Kai niissä on aika sama 0-5V skaala signaalille.
Kuinka identtiset ne on massa/signaali suhteeltaan, en tiedä - mutta aika sama IMM kuitenkin käytetään lähinnä savutuskartan ja egr hallinnoimiseen ja varsinainen soossi on MAP ja imuilman lämmön ( ja tietenkin löpön lämmön kompensoinnin) perässä.
Niimpä pienet heitot imm signaalissa tuskin aiheuttavat mitään dramaattista - pahimmillaan heijausta tai huonoa vetoa.
