z12xe agila ja mystinen valojen katoaminen
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu »
Jep jep, onkos jollekin tuttua kauraa seuraavanlainen(esim.Corsasta):
Kyse 1,2 16v -01 Agilasta. Kun kierrokset tippuvat alle 1000rpm, katoavat kaikki valot(eli ajovalot, mittaristonvalot).
Aina kun tämä tapahtuu, kuuluu apparin jalkatilan liepeiltä releen naksaus. Lisäksi kojetauluun syttyy öljynpainevalo.
Jännite on +14v tyhjäkäynnillä(alle sen 1000rpm kun oireet ilmenevät), joten lataus ilmeisesti kunnossa..?
Kysymys: Millähän tämän epämieluisen valojen katoamisen saisi kuriin? :o Relevika vaiko jokin muu mikä aiheuttaa releen naksautuksen off-asentoon?
Aika ikävä kaupungissa ajella risteyksiin varsinkin näin pimeän aikaan.
Suoraa huutoa 3000 24v
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: z12xe agila ja mystinen valojen katoaminen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Öljynpainekytkin ohjaa valoautomatiikkarelettä.
Kun paineet katoaa ja öljynpainevalo syttyy niin valotkin sammuu.
Voi olla painekytkimessä jotain feelua tai sit ei vaan ole öljynpaineita tyhjäkäynnillä.
Pistä valot valokatkaisimesta päälle niin ei räpsy.
Tarkista kuitenkin se öljynpaine.
Waunu
Ahaa, kiitoksia, täytyypäs lähteä tutkimaan mikä paineita kadottaa... :what:
kadett90 kirjoitti:Öljynpainekytkin ohjaa valoautomatiikkarelettä.
Waunu
Vika löytyi. Syynä oli Ö-P anturi joka vuoti öljyä pihalle...eli hajoavat nuokin kun kilsoja kertyy.
Kiitoksia vinkeistä!
