omega kansi pahvi???
pauli11
tuli tossa ostettua tollane 98 vm 2.0 litraa ja 16 venttiilinen omega jossa epäilisin olevan kansipahvi vikaa mutta sitä tässä mietin että voiko vika olla jossain muualla koska auto puhaltaa lämmintä ilmaa lämmittimestä , mutta jäähdytys nestettä kuluu ja se haisee pakokaasulle tyhjäkäynnillä tulee putkesta valkoista savua,mutta öljyn sekaan ei ainakaan ole vettä mennyt.yhtään vesi vuotoa en ole havainnut autosta. myös ajaessa lämmöt heittelee ajossa siinä 90 paremmalla puolella mutta kun kierrokset laskee niin lämpö tippuu alle 90 kiitoksia etukäteen
kcl
Re: omega kansi pahvi???
Mikä moottori? Jos V6 niin aika epätodennäköistä että kansipahvi ois mennyt. Höyryä tulee putkesta kesälläkin joten siitä ei oikein voi päätellä mitään. Tarkista ensin tyypillisimmät vedenkuluttajat: lämmityslaitteen hana, kaikki letkut ja liitokset (myös se jakotukki imusarjan takana), vesipumppu, lämmityslaitteen kenno.
Omegan kutosissa vuotavat kannentiivisteet ovat hyvin harvinaisia, moni vaihtanut "turhaan". Alkusarjan 3,0-koneissa oli heikompia tiivisteitä mutta myöhempiin muutettu kansia ja tiivisteitä.
