Vectra B sammuu yhtäkkiä
Birre
Viesti Kirjoittaja Birre »
Auto on Vectra B 2.0 16V -99.
Auto käynnistyy normaalisti, mutta vika ilmaantuu muutaman ajokilometrin jälkeen. Joko kesken ajon kierrokset tipahtavat nollaan, mutta moottori käynnistyy heti uudelleen tai tyhjäkäynnillä (esim. liikennevaloissa) kierrokset normaalit 800, mutta yhtäkkiä sammuu ja lähtee vasta useamman yrityksen jälkeen käyntiin. Molemmissa tapauksissa vikavalo jää palamaan, mutta moottori ei sammu enää.
Hälle
Re: Vectra B sammuu yhtäkkiä
Viesti Kirjoittaja Hälle »
Lue vikakoodit, helppo lukea itsekkin.
Birre
Kuinka helppoa?
Valitettavasti ko. asia on minulle aivan vieras.
Paska Omena
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Siitä en tiedä mistä Vectrassa tuo pistoke löytyy, kun ei itellä ikinä ole moista ollut. Ratin alta tai käsijarrun lähettyviltä? Mutta klemmari/johdonpätkä jolla yhdistää ilmeisesti pistokkeen navat 5 ja 6. Kuva. Sitten virrat päälle ja seurata sen merkkivalon vilkkumista ja paperille merkkaa välähdysten määrät. Tai kuvaa vaikka videolle niin voit katsella siitä rauhassa. Kun saat koodin selville niin täällä varmaan osataan auttaa siitä sitten eteenpäin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Birre kirjoitti:Kuinka helppoa?
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
Pistoke löytyy kässärikahvan alla olevan luukun alta.
Birre
Vikakoodi luettu: 0335, lienee kampiakselin asentotunnistin.
Nyt miesväkeä kiinnostaa, että missä se sijaitsee?
Moottorin jakopään puoleisessa päässä pakosarjan alla.
Hiukan hankala ylhäältäpäin havaita.
Käsikopelolla löytyy ja piuhaa seuraamalla.
Johto menee siitä jakopäänkotelon päältä ja putoo alas siitä pakosarjan vasemmalta puolelta.
Birre
Kiitos vinkistä! On kuulemma niin vaikeassa paikassa, että pitää puoli autoa purkaa :D
(F)ast_tra
Birre kirjoitti:Kiitos vinkistä! On kuulemma niin vaikeassa paikassa, että pitää puoli autoa purkaa :D
Ei tarvitse. Sen saa vaihdettua suht helposti vaikka se moottorinkannakkeen takana onkin.
Birre
Joo, saivat pois. Kaikista johtimista olivat eristeet kuoriutuneet pois ja muutenkin aika surkeen näköinen.
Birre
Nyt on viallinen osa vaihdettu ja meno jatkuu. Kiitos kaikille osaa ottaneille! Vielä sitä tässäkin iässä jotain uutta oppii (ai täs on joku varajärjestelmä :D ).
Uusia vikoja odotellen
Tuija
Drow
Viesti Kirjoittaja Drow »
Sen kampiakselin asentotunnistimen piuha on on suojattava sellaisella muovisella haitarisuojaputkella ja nippusiteillä kiinnitettävä vielä öljytikun putkeen, muussa tapauksessa ei tule kestämään kovin pitkään. Minun vectraan kokeiltiin kahta eri tarviketunnistinta, mutta ne ei toimineet kunnolla, nyt alkuperäisellä tunnistimella toiminut ongelmitta yli vuoden.
Birre
Kiitos tästäkin vinkistä!
Birre
No niin, nyt on osa vaihdettu. Mutta nyt lähtee tosi huonosti käyntiin ja silloinkin vain kaasu pohjassa. Apuva!!!
Birre
En ole muistanut aiemmin kirjoittaa. Ratkaisu tähän oli: viallinen osa Motonetiin ekä rahat takaisin ja uusi osa muualta. Nyt toimii !!!
