f-23 vaihteensiirto
lmb-58
f-23 vaihteensiirto
onko kaikissa f-23 laatikoissa vaihteensiirto vaijereilla vai onko tangolla jossain, ja jos on niin missä mallissa.
opel vectra c 2,2 gts
jjvirtan
Re: f-23 vaihteensiirto
Itse oon nähnyt vain vaijerit,yllättävän helppo säätää ja paranee sillä paljon jos ei pykälät taho mennä päälle.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
TJV
lmb-58
niin ei kyse ollut siitä onko helppo säätää vain siitä että onko niitä tangolla olevia. kai jossain malleissa on dieselissäkin f-23.
Tubbe
Miksi f23 oli tangolla? Kun loota on suunniteltu vaijereilla toimivaksi, niin silloin kaikissa f23 loodissa on vaijerit. F18 ja f25 on ainakin tankovaihteistoja, on varmasti muitakin, mutta nuo ainakin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
lmb-58
kyllä tubbe tuon just tiedän, mutta jaa f-25, missä autossa niitä on, pitäis nyt löytää joku tangolla oleva f joku mikä kävis diesel a-zaffeen, kutoskoneessa sama calibra, a- vectra, b- vectra, eli 2,5 kutosessa. käykö mikään muu kun f-35 2,2 diesel a-zafiraan suoraan heittämällä.
