virtalukon pohjan vaihto omega vm-00
lepo99
Pitäs vaihtaa omegaan virtalukonpohja. Ongelmana on vaan se vanha ei lähde irti. Uusi osa on jo hommattu. Onko pohja kiinni missä? Keskitappista tms? Kun ainakaan mitää lukitus väkäsiä mistään löydä. Heiluu kyllä mutta vaikuttaa että jokin kohra pitää kiinni. Vai onko vaan niin tiukka?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
lepo99
lepo99
Re: virtalukon pohjan vaihto omega vm-00
Nyt kun tarkemmin luin niin ei tuosta minulle iloa ollut.
Rattilukko on purettuna irti ja virtalukonpohja on lukkosylinteritä irti. Mutta pohjaa en taa irti siitä osata johon virta johdot menee. Ja tuossa ompussa on erinäköinen virtalukonpohja kuin kadett90 laittamassa linkissä. Omassa osassani virtajohdot tulee sivusta ja siinä on jokin sivulle menevä osa. Siihen menee kaksi johtoa.
Nyt on kuvia.
Eli tuo murikka pitäis saada kahteenosaan tuosta kahdessa kuvassa näkyvän peukalon pään kohdalta. Jokin pidättelee oikein kunnolla vai onko vaan tiukassa
Nyt on kuvia.
rgs1
Minä veikkaan, että harmaat muoviosat on kiiloja. Saisiko niitä järkeiltyä liikkumaan?lepo99 kirjoitti:Eli tuo murikka pitäis saada kahteenosaan tuosta kahdessa kuvassa näkyvän peukalon pään kohdalta. Jokin pidättelee oikein kunnolla vai onko vaan tiukassa
lepo99
Joo kiiloja on. Mutta ei sellaisia josta iloa tässä tapauksessa. Ainoa joka luultavasti pitää tuon paketin kasassa on keskitappi jonssa on ilmeisesti lukistus. Mutta kuinka se avataan? Ei uskalla lähtee ruuvari tunkemaan arviosta.rgs1 kirjoitti:Minä veikkaan, että harmaat muoviosat on kiiloja. Saisiko niitä järkeiltyä liikkumaan?lepo99 kirjoitti:Eli tuo murikka pitäis saada kahteenosaan tuosta kahdessa kuvassa näkyvän peukalon pään kohdalta. Jokin pidättelee oikein kunnolla vai onko vaan tiukassa
