AstraH verhoilun purku
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Hep,
Miten lähtee farkun takaluukun verhoilu irti?
Varoituskolmion poterossa on kaksi ruuvia, entäs sitten?? :roll:
Rizla^^
Re: AstraH verhoilun purku
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tätä kyselisin itsekin C vectra sedaniin. kaikki verhoilunipsut on irti mut varoituskolmion kohdalta on kiinni jollain mut en löydä millä ja mistä.. :D
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Astrasta... Mahtoko siä ny olla ruuveja enempää. Ne muovinastat vaan on niin helvetisti kiinni. Aloita alakulmasta rehvakkaalla rynkäsyllä ja seuraa tilannetta.
Tää on siis vaan oma muistikuvani, kun alkutalvesta sen muovin kanssa temusin.
jytäkkä
No niin, kiinnihän tuo oli kuin alko jouluna.
Tosiaan noilla muoviklipsuilla kiines ja lähtee kuten toveri rjm123 kertoi.
Nytten pääsin korjaamaan tuon takaluukun avauskytkimen kun se vähän hangoitteli vastaan.
Purin koko hela muovikikkareen atomeiksi ja putsailin sekä kiinnitin pikaliimalla mikrokytkimen takaisin poteroonsa.
Varsinaista kytkimen liipasinosaa viritin hieman viilaamalla sen reunasta siivun pois jotta painaisi helpommin mikrokytkintä sisään.
Voin laittaa myöhemmin tuosta mikrokytkimestä kuvan kunhan saan ne framille.
Hyvä tuli.
Huomatkaa hastran omistajat, tuo rekisterikilvenvalolista kannattaa ottaa irti jos autoa meinaa pitää pidempään
sillä listan alla muhii ruostepeikko. Listan kiinnikkeet on mustaa rautaa ja ruostuu ku mikä. Ruoste tarttuu kiinnikereikien ympäristöön helposti.
