AF17 automaattilaatikon öljynvaihto
zippo
Viesti Kirjoittaja zippo »
Moro,
Mulla on 18XE koneella oleva Astra jossa on AF17 automaattilaatikko. Autolla on ajettu reilu 130tkm ja automaattilaatikkoon ei ole ilmeisesti koskaan vaihdettu öljyjä :o
Laatikko on alkanut hieman temppuilemaan; jos lähden kylmällä autolla liikkeelle, niin laatikko luistaa pienen hetken kun se vaihtaa ekan kerran kolmoselle tai neloselle. Vika poistuu heti kun kaasusta päästää irti ja rullaa hetken. Lämpimällä koneella/laatikolla vikaa ei esiinny.
Itse tuumailin tuossa että olisi varmaan järkevää vaihtaa öljyt laatikkoon mahdollisimman pian ja jos sillä saisi tuon vian häviämään.
Ja sitten aiheeseen liittyviä kysymyksiä (kun en ole näiden automaattien kanssa aikaisemmin touhunnut):
1) Onko kuvan kuuskoloruuvi tyhjennysproppu (http://zippo.kuvat.fi/kuvat/af18/2012-03-21-002.jpg)?
2) Minkälainen tiiviste tuossa propussa on? Saako tiivisteitä Motonetissä?
3) Kuinka paljon öljyä propun kautta saa kerralla pois? Olen lukenut että kaikki vaihteistoöljyt eivät tule kerralla propun kautta pois kun öljyä jää monentinmuuntimeen, lauhtimeen, jne ja tämän takia öljyt pitää vaihtaa pari kertaa.
4) Mitäs öljyä tuonne kannattaa laitttaa? Käykö esim. http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0230 (Dexron III) vai pitääkö öljy olla GM brandillä?
5) Öljyn lisäys tapahtunee tarkistustikun kautta?
torsen
Re: AF17 automaattilaatikon öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja torsen »
1.On tyhjennys roppu jos on laatikossa tuo.
2.Tiiviste kannattaa haeka opelilta niin saat varmasti oikeanlaisen.Toki motonetistäkin saat jos vaikka tuo roppu/vanha tiiviste mukana.
3.Laatikon öLjyn vaihtotilavuus on noin 4 litraa.Kannattaa varulta ottaa vaikka 5 litran purkkia.
4.Motox käy motonetistä ihan samalla lailla ja on halvempaa kuin tuo mobil.Tarkistan laadun sulle samalla kun saan auton tiedot.
5.Esim.sieltä.
Ja öljyt kannattaa vaihtaa pari kertaa..TOinen vaihto vaikka 1-2kk päästä ekasta.
Laatikon öljylaaduksi kertoo seuraavaa:Opel part No::09 117 946
JOku viisaampi kertoo onko tuo dexron 3:sta vai mitä tarkalleen.
zippo
torsen kirjoitti: Ja öljyt kannattaa vaihtaa pari kertaa. Ekalla kerralla suodatin myös. Toinen vaihto vaikka 1-2kk päästä ekasta. Jos uusi suodin on mennyt likaiseksi niin sen voi vaihtaa toisellakin kerralla uuteen.
Eli auto on ilmeisesti 1.8i 16v astra?Mutta minkä vuotinen?
Missä tuo suodin sijaitsee ja minkä näköinen se on? Auto on Opel Astra 1.8 CD caravan manuuali ilmastoinnilla, vm. 2000, 18XE (92 kW).
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
zippo kirjoitti: Missä tuo suodin sijaitsee ja minkä näköinen se on?
Ei missään, koska siinä ei ole sellaista.
torsen
Päivitin tuon oman aiemman vastauksen tiedot.
Zafira
torsen kirjoitti:Ja öljyt kannattaa vaihtaa pari kertaa..TOinen vaihto vaikka 1-2kk päästä ekasta.
1-2kk? Eiköhän siihen piisaa muutaman kilometrin ajelu kaikkia vaihteita käyttäen :roll:
zippo
Auton oma ohjekirja sanoo öljyn koodiksi 19 40 767.
Mobilin suositus on Mobil 1 Synthetic ATF tai Mobil ATF 320 (öljynvalmistajien verkkosivuilla on systeemi mistä voi tarkistaa suositukset omaan autoonsa). Hankin sitten nuukana miehenä tuota ATF320 perusöljyä 4 litran purkin (selkeästi halvempaa kuin täysisynteettinen).
Öljyn vaihdoin näin:
1. Kone ja laatikko lämpimäksi
2. Kuuskoloavainsarja ja tyhjennysvati hollille
3. Proppu auki ja öljyt valumaan. Mittatikku pois paikoiltaan valutuksen aikana. Kävin jossain välissä renkkaamassa kaikki automaatin asennot läpi sillä välillä kun öljy valui (tiedä sitten oliko tästä mitään hyötyä).
4. Proppu takaisin paikoilleen (tiiviste on 18/24mm alumiinia).
5. Mitta-astia hollille ja pois tulleen öljyn määrän mittaus (mulla tuli ulos 2,6 litraa).
6. Puhdas tratti mittatikun reikään. Öljyn lisäys mittatikun putken kautta (mittasin öljymäärän tarkasti mitta-astilla ennen lisäämistä). Laitoin aluksi 2.4 litraa.
7. Kone tulille, vaihteiden kelaus läpi tallin edessä
8. Auto takaisin talliin; öljynmäärän tarkistus ja lisäys (1dl)
9. Muutaman kilometrin koeajolenkki ja öljymäärän tarkistus. Kaikki tuntui olevan ok, eli automaatti vaihtoi nätisti ja mitään ongelmia tai ylimääräisiä ääniä ei esiintynyt.
Eli tämä homma oli yhtä helppo tai vaikea kuin moottoriöljyjen vaihto. Täytyy varmaan vielä ennen kesää vaihtaa vielä toisen kerran öljyt.
O-Belix
Viesti Kirjoittaja O-Belix »
zippo kirjoitti:Moro,
Mulla on 18XE koneella oleva Astra jossa on AF17 automaattilaatikko. Autolla on ajettu reilu 130tkm ja...
Mikä on automaattiöljyn suositusvaihtoväli?
zippo
Äärimmäisen wanha viesti, mutta ei ole pitkään aikaan tullut täällä pyörittyä... Mun tutkimusten mukaan Astra G:n huolto-ohjelmassa ei ole mainittu automaatin öljynvaihtoa ollenkaan, ts. "ikuiset öljyt" :hammer:
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Valmistajan suositus on "raskaassa käytössä" vaihtaa laatikon öljyt 60tkm välein. Tuota vaihto-ohjelmaa ovat suositelleet suomessa käytettävän.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
jamper
Viesti Kirjoittaja jamper »
Tuli ostettua Zafira 2001 ja siinä taitaa olla sama AF17 vaihteisto. Öljyksi suositellaan jossain Dexron III G/H, mutta sitten taas sivusto:
http://www.opel-infos.de/getriebe/af17.html väittää öljyksi ATF JWS 3309. Muiden merkkien Aisinin laatikoissa tuo JWS3309 on aika yleinen eli onko suositus mahtanut muutua vuosien saatossa?
Astra J 2015 1,4T automaatti
