Opel Astra G 2.2 16V bensankulutus
Käyttäjä321
Eli auto on Opel Astra G caravan 2.2 16V (z22se) -01. Osaako kukaan sanoa mikä vois aiheuttaa suuremman bensankulutuksen? Matka-ajossa kun ei pääse alle 10l/100km. Vähän aikaa sitten auto alkoi nykimään ja vaihdettin EGR-venttiili ja nyt ei muuta ongelmaa ole kuin tuo bensankulutus. Ei kai se normaalissa ajossa voi noin paljon bensaa viedä?
Re: Opel Astra G 2.2 16V bensankulutus
Ei saa viedä noin paljoa, mulla vie 6-7litraa sadalla. Kannattaa tarkistaa ilmanputsari ja tulpat, jos ei ole jo tarkistettu. Sen jälkeen vois kurkata pakoputken etupätkään, missä tuo etukatti sijaitsee, ettei ole mennyt putki tukkoon.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Käyttäjä321
Ilmanputsari ja tulpat ok, tiedä sitten pakoputkesta..
Opel Astra G 2.2 16V -01
Opel Astra F 1.8 16V -96 (ex)
Kannattaa tutkia kattien kunto ja ensimmäinen lambda.
Sytytyspuola vois aiheuttaa bensankulutuksen nousun jos menossa rikki, mut pitäs antaa koodia sytytyshäiriöistä.
Onko ajossa vilauttanut vikavaloa?
Oma vectra syö matka-ajossa pakkasella n. 6,5 l/100km
**** ****** 2.5 V6
Mulla on vastaavaa kulutusta ollut 2.2 -01 Astrassa.
Egr on ollut ohitettuna/tulpattuna mutta nyt asensin Egr-cheater:in sekä poistin ja tulppasin egr:n.
Se tuntu jeesaavan,kulutus vain päälle 8L/100km.Luulen että,jossain oli pieni ilmavuoto.
Nyt vaihdoin vielä MAP-anturin ja putsasin kaasuläpän sekä vaihdoin läppäkotelontiivisteen.
Taas parani,nyt täytyy vain ajaa ja katsoa kuinka kulutuksen lopulta käy.
MAP-anturin vaihdoin kun olen etsiskellyt syytä sammumisille ja huonolle tyhjäkäynnille jota esiintyy suht randomisti vain pakkasilla ja vain lämpimänä ...
Ens talvella tietänee auttoiko.
Käyttäjä321
Sytytyspuola on kerran antanu vikakoodia. Mutta sen kyllä huomas sillon, auto ei liikkunu mihinkään. Käytiin kattomassa vikakoodi ja nollattiin, eikä oo sen jälkeen enää häirinny. Voisko kuitenkin sit olla se? Ei oo kauheen halpa vaihtaa ihan vaan huvin vuoks jos ei sillä sit oo mitään vikaakaan.
Liikkuuko ihan normaalisti että onko tehot tallella?
Jos toimii normaalisti ja ei vikakoodeja tule niin mekaanista vikaa tuskin on, ota akunkenkä yöksi irti, laita takaisin ja aja muutama kymmen kilometriä. Mittaa sen jälkeen kulutusta.
Jos et ole vielä ecua nollannut egr:än vaihdon jälkeen.
**** ****** 2.5 V6
Käyttäjä321
Sanoisin kyllä että liikkuu ihan normaalisti, eli on tehot tallella. Ei oo tullu nollattua. Pitääpä kokeilla tuota.
Kokeilehan, voipi olla vielä epämääräiset arvot ecun muistissa. Nollaa ja opeta uudet nyt kun auto on kunnossa.
**** ****** 2.5 V6
En ole näköjään ainoa kenellä on z22se:n kanssa ongelmia bentsiinin kulutuksessa. Mulla näyttää keskikulutukseksi 9.1 ja matka-ajossa 7.2- 8.5
Tulpilla ajeltu nyt 33tkm. Paneeli vapaavirtaus suodatin laitettu viime kesänä ja en ole vielä putsaillu sitä kertaakaan. Täytynee nuo laittaa ja ajankanssa putsata myös kaasuläppäkotelo.
E: Egr tulpattu ja huijauspiiri laiteltu tilalle. Mielestäni tuon jälkeen nollattiin koodit, mutta täytyy vielä käydä nollauttamassa uudelleen.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Käyttäjä321
Oi voi voi.. Ja bensaa taitaapi mennä vielä enemmänkin nyt kuin aiemmin (vaikka luulis menevän vähemmän ku on lämpösempää). Nyt ei kyllä ymmärrä missä on vika, auto käy muuten ihan normaalisti. Niin, ja öljyä menee n. litra/1000 km... Se öljynkulutus ois tarkotus laittaa kuntoon nyt kesällä.. Enpä enää tiedä kannattako laittaa yhtään mitään, jos vaan laittas myyntiin eikä enää ostais Ooppelia.. Harmi, muuten kyllä ihan kiva auto, mut alkaa pikku hiljaa nää hermot mennä.. Bensa ja öljy ei oo mitenkään halpaa tänä päivänä.. Olisko jollai viel ideoita mikä vois aiheuttaa noinkin suuren bensankulutuksen?
ootko sen putkiston jo kattonu?
Käyttäjä321
En oo viel ehtiny kattomaan sitä.. Voisko se nyt tosiaan olla se? Eikö se näkyis päästöissä jotenki?
Pakoputki tukossa jostain, tai sitten vuotaa ja lambda rikastaa seosta, kun tulee extra ilmaa anturille vuodosta. Voi olla myös lambdassa sanomista, jos alkaa olla ehtoon puolella. Kannattaa nyt kuitenkin aloittaa vaikka siitä pakoputkesta, kun sen tarkistaminen ei maksa mitään.
