omega B startin "fusible link"?
jjvirtan
No nyt on uusi akku ja startti mutta ei pyöri vieläkään kunnolla
Kaapeli näytti kärsineeltä,voisko tuossa olla sulake matkalla?Oisko lauennut?omega b1 2.0 dth.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Re: omega B startin "fusible link"?
Mittaa startin navan (sen mihin tulee akulta paksu plus) ja akun plussan välinen jännite.
Samoin startin rungon ja akun miinuksen välinen jännite.
Mittapää akun napaosaan ei kenkään.
jjvirtan
Startille tulee akkujännite,kun maan ottaa akun navasta.Kun ottaa maan auton moottorista tulee vain n. 6v.kadett90 kirjoitti:Mittaa startin navan (sen mihin tulee akulta paksu plus) ja akun plussan välinen jännite.
Kokeilin laittaa maakaapelin akun miinukselta moottoriin ja starttihan alkoi pyöriä.Eikö tuo ongelma olekin moottorin/korin välisessä maadoituksessa,missä tuo kaapeli sijaitsee vai olisko paras vain laittaa uus maakaapeli johonkin paikkaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Katso sieltä moottorin oikealta puolelta akun ja tulipellin välimaastosta.
Pitäisi löytyä sieltä jostain alhaalta rungosta.
Jos B1 samalla lailla kuin B2.
jjvirtan
Ratkaistu,moottorin maakaapeli huonosti kiinni.Taisi mennä suoraan akulta moottorinlkulmalle pultin alle.Ei varmaan haittaa ylimääräistä maakaapelia laittaa joka tuli jos ostettua.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
