Luistonesto ei toimi Omega B
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Elikkä luistonesto ei toimi omegassa, x25xe -94. Abs toimii kyllä. En muista ilmaatuiko vika silloin kun konehuoneessa vähän kärvähti. Venttiilikopat vuoti öljyä pakosarjan päälle ja konepellin eristematto vai mikä lie ei tykännyt. Muoviosiin tuli vähän jälkiä mutta muuten ei mitään isompaa. No kopat vaihdoin niin ainakin sen jälkeen vika ilmeni. Kaikki johdot näyttää ehjiltä.
No jos vika olisi abs-antureissa niin abs tuskin toimisi silloin? Ja vika tuskin varmaan on katkaisijassa, joten missähän mahtais vika olla?
No ei tuota juuri kaipaa paitsi nyt talvella kun ei ole lukkoperääkään :evil:
Honda Accord CL7 K20A6
Re: Luistonesto ei toimi Omega B
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siinä konehuoneessa akun vieressä on kaksi isoa pyöreätä liitintä.
Eihän ne ole saanet kipeetä.
turbo
kadett90 kirjoitti:Siinä konehuoneessa akun vieressä on kaksi isoa pyöreätä liitintä.
No joo eivät olleet kunnolla kiinni :bonk: :bonk: :bonk: :banghead: :banghead: :banghead:
Mut paljon kiitoksia vinkistä että osasin tarkistaa :worship:
