Päiväajovaloista pari kysymystä.
Buube
Viesti Kirjoittaja Buube »
Mites kun tämmösissä: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/481332/0 on tuo parkkivalo ominaisuus samassa, niin saako nuo samaan aikaan palaa auton omien parkkivalojen kanssa? Ja jos tollaset ostaisin niin onko mahollista käydä jossain ohjelmoimassa tuo valoautomatiikka pois päältä :roll:
Rizla^^
Re: Päiväajovaloista pari kysymystä.
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Valoautomatiikka voidaan ohjelmoida toimimaan "tavallisesti" valokytkimestä. OP-com laitteella tai tech2:lla. en tiedä kummalla. liikkeissä tuo ainakin hoituu
Buube
Löytyki yheltä sivulta mis sanottii et jos ne valot on hyväksytyt sille et ne himmenee parkkivaloiksi niin ne on sitten lailliset lisävalot, en sit tiiä :P
(F)ast_tra
Buube kirjoitti:Löytyki yheltä sivulta mis sanottii et jos ne valot on hyväksytyt sille et ne himmenee parkkivaloiksi niin ne on sitten lailliset lisävalot, en sit tiiä :P
Helpoimmalla pääset kun jätät ne hyllyyn ja käytät nekin rahat johonkin hyödylliseen. Säilyy autokin paremman näköisenä.
Buube
no kuka mistäki tykkää :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos se on hyväksytty parkkivaloksi niin se on laillinen parkkivalo, mutta se ei tee siitä vielä laillista asennettuna sun autoon, eli sen pitää täyttää myös parkkien asentamiseen liittyvät säännöt.
Buube
Tuomas kirjoitti:
Elikkäs? :P
Buube
Rizla^^ kirjoitti:Valoautomatiikka voidaan ohjelmoida toimimaan "tavallisesti" valokytkimestä. OP-com laitteella tai tech2:lla. en tiedä kummalla. liikkeissä tuo ainakin hoituu
kävin paikallisesta autosähköstä kyselemäs et voisko ne ohjelmoija pois ne automaatti valot, niin sieltä sanottiin en tiiä varmaa joku rele juttu et onkoha näi? Kysees siis vm99 corsa :roll:
Rizla^^
Buube kirjoitti:
kyllä ma luulen että OBD2 portin kautta ohjelmoidaan normaalitilaan. käyppä kysäsemässä paikalliselta opel-liikkeeltä. ihan ohjelmointihommahan tuo kuitenkin pitäis olla..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Buube kirjoitti: kävin paikallisesta autosähköstä kyselemäs et voisko ne ohjelmoija pois ne automaatti valot, niin sieltä sanottiin en tiiä varmaa joku rele juttu et onkoha näi? Kysees siis vm99 corsa :roll:
Päivävalorele vaan irti.
Tai koita irroittaa sulake F4.
Buube
kadett90 kirjoitti:
Pitää tutkia. :)
Buube
Noni homma toimi kun otti oikean sulakkeen pois :D kiitos vaan avusta :thumbsup:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Rizla^^ kirjoitti:
Ohjelmointihomma tuo on CAN-väyläisissä autoissa. Vanhemmissa rele tai sulake irti.
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
"no kuka mistäki tykkää"
Nimenomaan näin!
Jos olis itsellä valtaa niin kieltäisin kyllä lailla nämä päiväajovalo-led viritykset! Itse en edes uuteen autoon huolis, jos olisin sellasta ostamassa.
Tässä muutamia syitä...
-Led-tuikkujen palaessa nokalla takapää täysin pimeä (riippuen jokseenkin asennuksesta/autosta). Tämä tuottaa huomattavia turvallisuuspuutteita esim. sateella.
-Edestäkin päin huonompi näkyvyys mitä tavallisilla ajovaloilla
-Energiankulutuksen hyöty polttoainetaloudellisesti olematon
-Ei edes hienot (oma mielipide).
Mikäli joku "erehtyy" näitä jopa jälkiasennuksena asentelemaan niin on huomioitava ainakin seuraavat asiat...
-Pitää syttyä automaattisesti, kun moottori käynnistetään.
-Päiväajovalot eivät saa palaa samaan aikaan varsinaisten ajovalojen kanssa.
-Sallitut asennuskorkeudet/etäisyydet.
Mielestäni on hölmön näköistä kun johonkin vanhaan 90-luvun menopeliin tällätään jotkut uudet huomiovalot. Sama koskee xenoneita. Mun mielestä auto on parhaimmillaan juuri sellaisenaan, niillä varusteilla joilla se liukuhihnalta on tullut ulos. Eli orkkis! Jos ruvetaan johonkin 80-luvun autoon yhdistelemään 2000-luvun varusteita niin ei se hyvältä näytä. Sama jos vanhoille ihmisille puetaan nuorison kuteet :D. Ei sekään oikein istu silmään.
Mutta makuasioitahan nämä ovat :)
Paska Omena
opel is best kirjoitti:Mielestäni on hölmön näköistä kun johonkin vanhaan 90-luvun menopeliin tällätään jotkut uudet huomiovalot. Sama koskee xenoneita.
Alkaa mennä vähän ohi aiheen, mutta onko hölmöä parantaa valotehoa? Tai mikä siitä tekee hölmön näköistä?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
