Astra H Wagon -07 Tuhkakuppi
O-Belix
Viesti Kirjoittaja O-Belix »
Terve vaan kaikille!
Mitenkä irtoaa Astra H:n kannellinen tuhkakuppi? Onnistuuko paikkoja särkemättä? Onko vaihto-osaksi pakko hommata samanlainen stögis vai onko sen sijaan saatavilla säilytysrasia + virtapistoke -tyylistä ratkaisua?
Ainakin tuhkakupin (Eli tupakoitsijan paketin) saa ostettua erikseen: http://www.opel-accessories.com/subprod ... 0368#anker
Kiitti!
Re: Astra H Wagon -07 Tuhkakuppi
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
O-Belix kirjoitti:Terve vaan kaikille!
Kiitti!
Saa irroitettua rikkomatta. Otat ensiksi käsijarrukahvan alla olevan peite lätkän pois. Sitten mäet vaihdekepin ympärys muovin kiinnitys torxit(2kpl) avaat nämä jolloin vaihdekepin ympärys muovin saa nostamalla pois ja samlla irtoaa se tuhkis osakin. Johdot vain irti ja uutta tilalle. Kasaaminen päin vastaisessa järjestyksessä.
Tilalle saa tuon lokerikon joka itselläni on ja jos väri on sama kuin itselläni voisin vaikka vaihtaa päinseen sun kanssas jos et kaukana helsingistä asu. Jolloin voin myös tuon vaihto operaation suorittaa.
O-Belix
Kiitti! Onko muuten sama metodi kun itsellä on tuo automaattivaihteinen (ei easytronic)?
Nykyinen tuhkiksen kansisysteemi on rikki. Tuskin sitä haluat?
O-Belix
G.T.S kirjoitti: Saa irroitettua rikkomatta. Otat ensiksi käsijarrukahvan alla olevan peite lätkän pois. Sitten mäet vaihdekepin ympärys muovin kiinnitys torxit(2kpl) avaat nämä jolloin vaihdekepin ympärys muovin saa nostamalla pois ja samlla irtoaa se tuhkis osakin. Johdot vain irti ja uutta tilalle. Kasaaminen päin vastaisessa järjestyksessä.
Tämä oli muuten tuubaa tämä vastaus. Lähtee nipsauttamalla talttapääruuvarilla reunasta varovasti.
