Iltaa!!
Olisiko mahdollista saada kuvaa/selkokielistä selostusta kuinka 1.8 bensa zafirassa ecu kuuluu olla kiinni, eli kumpi liitin kumpaan jne. Ostin ecu-vikaisen zafiran ja siitä oli ecu jo otettu irti ni ei tietoa millain ollut kun nyt korjautin boksin ja pitäis heittää kiinni. Kiitos jo etukäteen.
Mielellään suoraan tuonne jmutanen@luukku.com
Zafiran ecun kiinnitys?
jmutanen
vetkula4x4
Re: Zafiran ecun kiinnitys?
Onko tässä nyt "postin-keltuaisesta" kyse
Tänään just ecun asentaneena zafiraan, imusarjan päältä tuleva liitin matkustamon puolelle ja akulta päin etupuolelle. Ei varmaan väärin voi asentaakkaan...
jmutanen
Joo on tosiaan kyse huoneistokeskuksen oranssista
. Kiitos vastauksesta mutta sinänsä tuo ei vielä auttanut mitään kun tosiaan en oo ite irrottanu ni en tiedä kumminko päin se siellä on ollu ni vaikea sit hahmottaa matkustajan puoli jne. Ja lisäksi missä välissä se maajohto on ollu ja onko se ecu ollu siellä koneen takana pystyssä vai päällä vaakassa. Jollain jos olis mahd. kuva ottaa ni se auttain koko homman.
JM
Zafira
Ei kai sitä sinne saa ku yhessä asennossa?
vetkula4x4
Niin ei tuo tosiaan käy kun yhdessä asennossa (3-pultilla kiinni) Itse laittaisin pitemmät pultit ja holkit, tai prikkoja väliin että ecu tulee mahdollisimman kauas koneesta. Luulisin että pidentää ecun ikää, kun ei pääse niin kuumentumaan (lämmönvaihteluita)... Se maajohto boxiin kiinni, kannattaa putsata kosketuspinnat.
