Jäähdytetty hanskalokero
Rizla^^
Eli saako manuaali-ilmastoinnilla varustettuun autoon tuota jäähdytettyä hanskalokeroa, jos niin miten helposti?
Auto vectra C ja Z22SE moottorilla.
Jartsa
Re: Jäähdytetty hanskalokero
kyllä pitäs onnistua.
rulla hanskalokeroon kiinni ja putki sinne lämmityslaitteen koteloon.
multa löytyis hanskalokeroon toi rulla sitä putkea ei kyllä ole.
Rizla^^
Juu vähän taas jääny tää aihe kun ei oo talvella tarvinnuJartsa kirjoitti:kyllä pitäs onnistua.
Tarviikos tuohon muita osia kun tuon rullan ja putken?
Pitääkö tehä jotain reikiä hanskalokeroon / ilmankiertokanaviin?
Hommana tuo ei varmaan oo mikään hirveen iso operaatio...
opel is best
Itseäkin saattais kiinnostaa kyseinen operaatio, mikäli ei tosiaan vaadi kohtuutonta purkamista/rahallista sijoitusta. Just tänään olis tarvinut kaupassa käynnin jälkeen saada muutama pieni jugurttipurkki pysymään viileenä
EPC osasi kertoa ettei jäähdytetyssä hanskalokerossa ja normissa ole eroa. Ainakin A-Vectrassa oli valmis puhkaistava reikäaihio hanskalokeron perällä. Enpä uskois, että tohon joutuu hommaamaan muutakuin sen "rullan" ja letkun. Se mihin se letkun toinen pää on tarkoitettu onkin sitten oma arvoituksensa. Mutta vois tosiaan olettaa, että johonkin lämmityslaitteen koteloon se tulee kiinni.
Tuon "rullan" saat marmoritiskiltä numerolla 18 40 301. Hinta vain noin 7€. Putkeen löysin osanumeron 18 40 803, mutta jostain syytä autonvaraosa.fi -palvelusta tuote- ja hintatietoja ei sille löytynyt. Mutta tuskin tuo niin ihmeellinen putki voi olla ettei siihen saisi jotain ihan normi letkua/putkea sovellettua.
Nä on just näitä lisävarusteita joilla saadaan uuden auton hintaa hinattua helposti ylöspäin... Osat ei maksa kun parikymppiä ja asennustyökin auton kasaamisvaiheessa on olematon.
Rizla^^
noniin ajankohtaista ehkä taas.
On nyt tullu pyöritettyä noita osia käsissä ja tutkittua. Mihin tuo venttiili tulee kiinni tuossa hanskalokerossa?
Yhden paikan löysin hanskalokeron vasemmasta kyljestä. pyöree reikä joka oli läpi ja siihen tuo osa sopi. sit oli peitelätkä jonka poistamalla tuo rullaosa josta pyöritetään tuo venttiili kiinni/auki niin sointu hyvin. mutta sepäs vänkäs pikkusen vinoon.
myös paikka johon tuo kytketään autossa itsessään on arvoitus..?
jotain kuvia? tai step-by-step ohjeita? ? ?
Tuollainen ohje siitä löytyy :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... zB2OTdVTEE
Rizla^^
Jees. Tuo paikka venttiilille löytyi. Minkälainen putki tuohon kuuluu mjos joku osaa selittää tai kuvaa laittaa. Ja mihin se putki tulee kiinni autossa? Onko joku tietty paikka valmiina vai pitääkö puhkoo reikää johonkin tai vaihtaa jotain osia enemmän yhteensopiviks?
Kiitos
Kiitos
Kuvan mukaan putki on haitariputkea , jossa litteä suulakemainen pää. Mitään kuvaa kiinnityspisteestä ilmanjakokoteloon en löytänyt... oletettavasti tulee ilmanjakokotelon kylkeen sinne matkustajan puolelle... hieman niistä kojelaudan keskimmäisistä suuttimista alaspäin.
Rizla^^
Tuo suulake joka venttiiliin tulee niin on paikallaan. Mietin vaan että käyköhän tuohon mikä tahansa putki koska veikkaan että on marmoritiskillä oletettavasti suhteellisen hintava osa.
Noh täytyy käydä kysymässä mitä maksaa ja jos samalla kertoisivat mihin se asennetaan.
Varmaan käy mikä tahansa haitariputki tuohon, mutta onko siellä toisessa joku liitoskappale, niin sitä en tiedä. Käy kysymässä.
Rizla^^
luin uudestaan läpi ja jartsa olikin sanonut että tulee kiinni lämmityslaitteen kennoon. missä tämä sijaitsee ja miltä se näyttää
siellä luultavasti on joku nippa olemassa tuolle letkulle tai ainakin paikka, missä siellä, en tiedä.
Kennoon tuskin tulee kiinni... ennemminkin ilmanjakokoteloon.
Tuossa kuvassa näkyy se haitariletkuosa numerolla 14 :
http://opeloem.com/opel/vectra_c_2002_/ ... ducts.html
TISsin kuvien mukaan haitariletku menee matkustajan puolen seosilmaläpän askelmoottorin yläpuolelta sinne ilmanjakokoktelon taakse.
Rizla^^
Ei vaan perhana löydy tuota paikkaa autosta itsestään. yksi potentiaalinen paikka löytyi jossa muovinen "nippa" ja joka tuntuis oikeelta mutta siitäpä ei tule ilmaa ulos ja en uskaltanu alkaa meisselillä sinne tökkimään ja arvuuttelemaan onko se puhkastava ensin. ...
Jartsa
olisko noista mitään apua
Rizla^^
todellakin..
Ja näillä näkymin oon kädellä ja katseella tutkinu justii tuota kohtaa mutta ei oo vaan sattunu kohdalle.
täytyy lähtee tutkimaan ja ehkä se tällä kuvalla nyt löytyy
Kiitosta
Edit: Ei mulla tunnu tuossa mustan mötikän takana mittään nippaa tm. ja kokeilin pistää auton käyntii ja puhaltimen puhaltamaan täysille (eloselle) eikä tuntunnu että olis ees tullu ilmaa mihinkään tuohon likelle.
liekkö mulla ees mahdollisuutta koko jäähdytykselle.
Kiitosta
