opc 2.8 V6 turbo ohjainlaite
OPCgirl29
Hei jälleen..
pientä neuvoa kaipaan taas.. onko kellään tietoo mitä maksais ohjainlaite ja tarviiko se tilata maahantuojalta? Ooppeliin vaihdettiin tulpat tänään ja käy yhä huonosti.. epäilevät että vika on puolassa, ohjainlaittees, suuttimes tai bendansuodattimes.. kamuxilta ostimme tuon auton ja tulppia ei oltu koskaan vaihettu.. ja vika ei ees ollu niis.. eikö autoliikkeen pitäis katsoo että auto on kunnossa?? Eli kyseessa on opel vectra farmari 2.8 V6 turbo OPC.. oon neuvoton ton kans..
timok
- OCF Luisukunkku 2012
Re: opc 2.8 V6 turbo ohjainlaite
OPCgirl29 kirjoitti:Hei jälleen..pientä neuvoa kaipaan taas.. onko kellään tietoo mitä maksais ohjainlaite ja tarviiko se tilata maahantuojalta? Ooppeliin vaihdettiin tulpat tänään ja käy yhä huonosti.. epäilevät että vika on puolassa, ohjainlaittees, suuttimes tai bendansuodattimes.. kamuxilta ostimme tuon auton ja tulppia ei oltu koskaan vaihettu.. ja vika ei ees ollu niis.. eikö autoliikkeen pitäis katsoo että auto on kunnossa?? Eli kyseessa on opel vectra farmari 2.8 V6 turbo OPC.. oon neuvoton ton kans..
ohjainlaite yli 1000€ (arvio)
ei välttämättä tarvii tilata maahantuojalta, mutta ohjelmoitava autoon sopivaksi opel huollossa....
oletteko luetuttanu vikakoodit? samalla voi tarkastaa nuo puolat.
bensansuodatin on helppo vaihtaa itsekkin, on pikakiinnikkeillä kiinni
mä taidan olla pöhlö
OPCgirl29
Vikakoodit on tarkistettu ja tulppien vaihdon jälkeen ei näytä vikakoodeja enään.. en tiedä onko sama auto kyseessä joka oli vuoden myynnissä.. tarvii kysellä ohjainlaitetta purkaamoilta.. tulee muuten liian kalliiksi.. tulppien vaihdosta maksoin jo sen 300€ joo se suodatin onkin helpoin laittaa onneksi.. jos sellasen löydän näistä varaosa myymälöistä..
OPCgirl29
Hei kaikille
vika löytyi sittenkin..
se oli puolissa ja niitä ku tulee yks joka tulpalle niin neljä kuudesta oli pimeenä.. ja kaikki kun vaihdettiin niin kehräs jälleen kun kissa konsanaan ja kiihtyykin paremmin taas
jariz
Kyselitkö myyjäliikkeestä tuleeko kuluihin yhtään mukaan?
