vectra b 99 moniurahihna
Stobe
Viesti Kirjoittaja Stobe »
No niin. Tänään kotiin ajaessa katosi ohjaustehostin käytöstä.Sellasta ääntä se kyllä pitikin. Äsken vilkasin sitten konehuoneeseen ja pari hihnan rimpsua siellä meni ympäri. Tosin kun kahtoin sinne "alemmaksi" niin näytti ihan semmoselta nailon narun pätkältä jonka päältä ajoin turussa. oliskohan se naru juuttunut tonne moottoritilaan ja hangannut tuon hihnan paskaksi vai olisikohan tuo kiristin rulla ja laite/ ohjaustehostimen pumppu leikannu kiinni ja se olisi hangannut tuon hihnan poikki? Niin ja kuinka pitkää matkaa ilman hihnaa voi rullata??Vittu että osaa vituttaa kuin pientä oravaa..... :banghead:
http://imageshack.us/photo/my-images/401/opel1x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/404/opel2q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/513/opel3.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/827/opel4.jpg/
Tuossa linkkiä kuviin.
lmb-58
Re: vectra b 99 moniurahihna
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kokeile kaikki pelit mitä se remmi pyörittää että onko mikään leikannu kiinni, mitä siinä onkaan, laturi, ohjaustehostimen pumppu, kiristinrulla ja onko ilmastointia, jos ne pyörii hyvin niin vaihda vain uus remmi, sillä ajaa niinkauan kun akussa virta riittää, elikkä mitä vähemmän kaytät sähkölaitteita niin pitemmälle meno jatkuu. kyllä sieltä aikamoista vinkumista olis pitänyt kuulua jos joku olis kiinni leikannut.
opel vectra c 2,2 gts
am5
Viesti Kirjoittaja am5 »
Onneksi moniurahihna ei ollut hirttäytynyt kampiakselin pyörän ympäri, pahimmassa tapauksessa olisi jako ollut sekaisin ja edessä moottori remontti.
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
Stobe
Joo käväsin pyörittelemässä noita ohj.pumppua,laturia,kompuraa ja kiristinrullaa joka laittaa hanttiin parin kolmen pyöräytyksen jälkeen.Kuuluuko sen heilua vähän kuin se olisi "löysällä"? Taitaa olla kiristinrullan ja laitteen vaihtopäivät edessä.Mikä on sen metallisen "kotelon" tarkoitus siinä kiristinrullan edessä.
Autohan ulisi kuin vanhoissa elokuvissa ne paloautot ennen kyseistä turmaa..vanhassa f-astrassa oli sama probleema joka poistui kiristinrullan ja laitteen vaihdolla. Jos nyt kuitenkin pierasen ittelleni jotenkin sen hihnan ja onnistuisin sen kampeamaan paikoilleen niin ei taitaisi uusi hihna kauaa kestää...
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Itsellä myös ajoittain kuuluu sellaista tasaista surraavaa ääntä, tosin vain kun pysähtyy joutokäynnille. Joskus sen sai kuulumaan kun pisti sähköhärpäkkeitä päälle niin että koneelle ja vehkeille tuli rasitusta, mutta joskus se taas ei kuulu millään.
Vähän tuontyylinen, paitsi häviää heti kun vähänkään antaa kierroksia eikä senkoommin enää sillä istumalla kuulu.
Yrittäny kuulostella mistä se kuuluu, mekaanikon stetoskoopilla kun törkin paikkoja niin kuului parhaiten siinä laturin tukiraudan yläpäässä johon kiinnittyy puslallinen tukitanko, "no laturihan se" tietty tuumin mutta perkkeles kun ei se hävinny vaikka kaapista vaihtolaturin vaivalla änkesin tilalle jossa ei pitäs olla mitään vikaa. Ei siinä pahemmin muita rullia ole lähettyvillä, kun ei kiristinrullan pultinpäästäkään kuulunut mitään eikä muistakaan rullista. Voiko muka olla että jakopään jonkun rullan surraus kuuluu noin hyvin sen lohkoon pultatun tukiraudan yläpäähän asti... Se tästä vielä puuttuski, jakopäällä kyllä vielä takuu voimassa heinäkuuhun asti mutta miten todennan vian kun tulee ja menee milloin lystää (eikä tietenkään huollossa kuuluisi kirveelläkään). Ei liene kovin vakavaa vielä kun harvemmin kuuluu, eikä ole yli puolenvuoden aikana pahentunutkaan.
lmb-58
ei kestä uus hihna mitään jos rulla jumii, älä edes kokeile,kiristinrullan pitää pyöriä hyvin, ei kestä takerrella yhtään, että eikun vaihtoon sekin sitten.
Stobe
Hitsi. Soitin yhteen korjaamoon jossa antoivat arvioksi 195€ koska hihna kuulemma kulkee moottorin kannattimen "välistä" ja aikaa menisi mukamas 2,2h. Ilman ilmastointia olevaan autoon aikaa menisi 1,2h. Omaan korvaan tuo hinta-arvio kuulosti vähän kalliilta vai onko nuo oikeasti noin kalliita asennuksia??
FullMetal
sehän riippuu tuntiveloituksesta siellä korjaamolla että mitä se maksaa, sieltähän se tosiaan menee moottorin korvakon sisältä se remmi ja pitää käytää korvakko irti niinku ovat sanoneet, ei voi mitään.
varmaan ovat kattoneet ohjeajan ja niiden mukaanhan sitä toimitaan ni hankalapa siitä on ruveta tinkaamaan.
Stobe
Otin sit jalan ja kävelin tuohon läheiseen ns. nyrkkipajaan jossakaveri sanoi hinnaksi 150 osineen. Soittelee tuossa torstaina että hakeeko hän osat vai haenko minä ne itse motonetistä. Tosin joutuu odottaa sunnuntaihin että saan auton pajalle. Jos remppa menee hyvin niin enköhän suosi lähikorjaamoa uudestaankin.
Hain sitten auton pajalta ja olipas hiljainen. Kuulosti käyntiin päräyttäessä jotta ihan kolmella olis lähtenyt. Sitten kaasua ja kävi normaalisti... Ja 150 egee koko hoito.....
