nokka akselin asentotunnistin diesel vectra?
teisku&jukkis
Kertokaa te viisaammat mahtaakohan opel vectra 2.0 td:ssä vuosimallia 1997 olla tuota nokka akselin asentotunnistinta? mistä mahtaisi löytyä jos on ja olisiko mahdollista saada räjäytys kuvaa. Toiset sanoo että on ja toiset sanoo ettei ole.
jjvirtan
Re: nokka akselin asentotunnistin diesel vectra?
siinä on ykk anturi.löytyy öljynsuodatinpanoksen alta,sähköliitin siinä aika hyvin näkyvissä kohdalla mutta ylempänä.
myös syöttöpumpun sisällä on oma kierroksia laskeva anturi.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
teisku&jukkis
Olemme vaihtaneet tarkoittamasi asentotunnistimen. Onko se kampiakselin asentotunnistin? Onko autossa erikseen nokka akselin asentotunnistinta? Automme toimii hyvin kylmänä, mutta lämpimänä alkaa nykimään, sekä ei ota kierroksia ja lopulta sammuu. Entinen omistaja on repinyt ajotietokoneen johdot ja hehkut irti. Emme näe auton vikakoodeja. Me kerkesimme ajaa noin 15000 tuhatta, ennen kuin auto alkoi temppuilemaan. Jääkö jäljelle enää muuta kuin pumppu vika?
jjvirtan
Ainakin itsellä kokemusta moisesta pumppuviasta,,lue linkki. .http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=35&t=212293
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
(F)ast_tra
Tehnyt mitä? Ajotietokone ei vaikuta vikakoodien lukemiseen. Hehkut irti? Jos hehkut on irti niin koko autohan ei käy kun paine karkaa.teisku&jukkis kirjoitti:Entinen omistaja on repinyt ajotietokoneen johdot ja hehkut irti. Emme näe auton vikakoodeja.
Suomennettuna ja rautalangasta.
Ei ole nokka-akselin tunnistinta.
Kampiakselilta löytyy
Ja syöttöpumpun sisällä on myös.
