Eli tommonen on ongelmana, auto jätti parkkihalliin eikä edes luvannut vaikka kuinka sahasin. Lopulta hinattiin 30km korjaamolle ja kokeiltiin siellä pihalla vielä miten pyörittää epäilyksenä onko hihna poikki.
No sehän käynnisty ilosesti eikä mitään huolia, mutta jätettiin sinne koodin lukuun. Ilmoitti ton tunnistimen, mutta ei nollauksen jälkeen mitään ongelmaa.
Nyt ton kanssa on ajettu ilman ongelmia, mutta jotain outoa on välillä startatessa.
Tänään purin keulan, koska kylmäaineletku hankautunut puhki runkoa vasten ja ajettelin samalla vaihtaa öljyt ja puhdistaa ton anturin.
Miten anturi puhdistetaan, otetaanko koko mötikkä irti vai putsataanko pelkät liittimet?
Eikö se anturi ole keulalla öljysuodattimen alapuolella?
Kiitos jos joku viitsii vastailla....
