Astra G -98 Caravan takaovi ei aukea
koira2006
Viesti Kirjoittaja koira2006 »
Koitin hakujakin, mutta ei tullut sopivaa vastaan...
Otsikon mukainen auto, jossa keskuslukko renaa, johdot edellisen omistajan jäljiltä poikki kaikista luukuista poislukien kuskinovi, joka lienee korjattu ja peräluukku joka korjattu itse.
Suurempi ongelma on kuitenkin kuskinpuoleinen takaovi, joka ei aukea ollenkaan, ei nuppi ylhäällä/alhaalla, ei sisä- tai ulkokahvasta. Miten tuon saisi auki? Verhoilu pois ja sieltä jotenkin väkisin tms.? Nuppi liikkuu käsikäytöllä ihan normaalisti, samoin ulko- ja sisäkahva, mutta toivottu vaikutus oveen jää puuttumaan.
Toinen takaovi sekä vänkärin ovi taas tekevät satunnaisesti sellaista, että käsin nuppia painettaessa se on todella jäykkä. Ei meinaa mennä pohjaan millään. Hieman runsaammin kun survoo niin menee, mutta sitten saa käyttää papukaijatonkeja saadakseen sen takaisin ylös, eli jää jotenkin jumiin.
Ennen kuin alan hajottaa ovia, lukkoja ja ovipahveja kyselen, onko muilla kokemuksia tai ratkaisumalleja ongelmaan?
Jäsennumero: 1227
Re: Astra G -98 Caravan takaovi ei aukea
Pahvit pois ja käsin nyplää lukkomekanismista oven auki. Sielä pitäs olla kopelolla semmonen kieleke johon tulee ulkokahva kiinni. Siitä painamalla alas pitäs aueta, jos mekanismi on "auki"
Semmonen projekti sulla kuvauksesta päätellen on joka tapauksessa edessä. :)
Tohon jäykkyyteen heittäisin arvalla, että keskuslukon moottori pistää hanttiin. Ehkäpä juuri sen takia, kun johdot on silvottu poikki.
Älä väkisin. Se hajoo...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos se takaovi on murtolukituksessa niin sitä ei saa auki kuin syöttämällä lukkomoottorille jännite ja maa.
Ja jos ovesta on piuhat poikki niin joudut verhoilun taisteleen siitä irti ja siiten pääset ovimoottorin johtoihin käsiksi.
Jos ja kun saat verhoilun pois niin tuossa jatko-ohjeet.
Takaoven lukkomoottorille pitäis tulla seuraavanlaisia piuhoja:
-musta/sininen
-musta/keltainen
-musta/punainen
Ota liitin lukkomoottorista irti ja syötä lukkomoottorin nastaan 6 (mu/pu) 12 volttia ja nastaan 3 (mu/ke) tai 2 (mu/si) maa.
Jos ei tapahdu mitään vaihda plus ja miinus toisinpäin.
Käytä sulakkeella suojattua johtoa.
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Samanlainen kulkine meilläkin, lähes vastaavaa vikaa, tän talven aikana ilmaantui:
Kuskin puoleinen takaovi ei mee lukkoon ku "käsin", vastaavasti ei myöskään avaudu ku nupista. Johdot siis ilmeisesti poikki??? Vai onko mahdollista että lukkomoottori olis kämähtäny/tiltannut?
Joka tapauksessa ovipahvit otettava veks! Mitenkä monen tunnin homma. tosin aion odotella vähän lämpösempiä kelejä, kun ei tuo nyt niin suuri haitta ole koska muut lävet toimii kuten pitää.
-musta/sininen
-musta/keltainen
-musta/punainen
Jos piuhat vaan poikki ni luultavasti sarana/taite kohdasta, (siis meidän opelista ei koira2006) ja voi EHKÄ korjata uusimalla pätkän johtoja??
Olenko ymmärtänyt oikein, siis voi onnistua ilman ovipahvien repimistä. kahtellaan kui äijän käy.
T:Ahkio
