Käynnistysongelma, X25TD
Mosse-
Tein koneremontin, eli jakopään hilut uusiksi ja vaihdoin kunnostettun syöttöpumppun. Kun yritin ottaa ensisavuja niin hehkuvalo ei sammunut ja tarkemmin sitä kyttäsin niin aluksi se palaa kirkkaamin ja himmenee parin sekunnin jälkeen. Siirtopumppu ei lähde päälle hehkutuksen aikana (vaihettu viime kesäänä). Moottorin vikavalo jää palamaan ja keulalla flektit huutaa jatkuvasti. Missä vois olla vika? Tuossa on myös RAPID huijauspoksi joka tulee pumpun ja mosan väliin ja siitä kabinettiin tulevalle ohjaimelle ei tule myös virtaa. Testasin myös ilman kyseistä poksia. Onko Oulussa kellään mahdollista käydä lukemassa vikakoodeja tuosta ompusta?
Omega 2.5td -00
Mosse-
Re: Käynnistysongelma, X25TD
Tuli mieleen että pitääkö syöttöpumppu ja ajotietokone naittaa keskenään, kun pumppu on eri autosta?
Omega 2.5td -00
Oletko ottanut akusta lähteviä piuhoja irti?
Jos olet onko ne oikeilla paikoillaan?
Mosse-
Ainoistaan akunkengät on irroittettu, niissä oleviin kaapeleihin ei tarvinnut koskea. Kaikki liittimet laitettiin kyllä oikesiin paikkoihin, mutta pitää käyttää ne vielä irti ja tarkastaa ettei ole hapettumia. Niitähän oli vain 5 kpl, 2 pumpulta, 2 lämpötila-anturia kannessa ja suuttimenanturi. Pitää testata myös vanha pumppu kytkettynä sähköihin, että onko vika tuossa vaihtopumpussa. Kyselin Diesel Turuselta, Nikuselta ja Opel -huolosta tuosta pumpun parittamisesta, niin kaikilla oli kutina että se pitäis tehdä mutta täyttä varmuutta ei ollut. Ei kehtais maksaa suotta 150e valohoidosta, jonka voi itekkin tehdä...
Jotengin tunnostaa että sen vian täytyy olla siinä pumpun ympäristössä kun muuta ei ole irroitettu/vaihettu. Huomenna pääsee taas tutkimaan asiaa, mutta jos tulee hyviä vinkkejä tai ohjeita niin otan ilomielin ne vastaan.
Omega 2.5td -00
Mosse-
Ongelma ratkes ja savut saatiin pihalle, Jotain kosketushäiriötä/hapettumaa oli tullut relepoksiin. Kuukauden aikana kerkee näköjään tapahtua hapettumaa. Samat ongelman antoi myös vanhalla pumpullakin, eli niitä ei tarvitse naittaa keskenään järjestelmän kanssa. Oli muutes aika huono tiivistesarja tuo victor reinz, suurin osa tiivisteistä oli väärän kokoisia tai ne puuttu kokonaan
Omega 2.5td -00
