Mittaristo heitti toimimasta Vectra GTS 3.2 Vika korjattu
GeeTeeäS
Mittaristo on pitkin talvea temppuillut, ei alkanut toimimaan aina ja joskus pimeni ajon aikana.
Nyt pimeni sitten kokonaan, ainoastaan moottorihäiriövalo syttyy kun käynnistää, mutta se sammuu kyllä heti.
Monitoiminäyttö keskikonsolissa toimii. Vilkut ja valot toimii, mutta mitään indicaatioita ei mittaritauluun tule.
ps. Mittarin taustavalot toimii.
Jos jollain on tietoa ja kokemusta kyseisestä viasta, niin kiitollisena otan neuvot vastaan.
Ei siis toimi nopeusmittari, kierroslukumittari, polttoainemittari, lämpötilamittari eikä varostusvalot syty käynnistäessö paitsi keltainen moottorinkuva joka sammuu kun kone käy.
1. Kävin juuri sulakkeet kaikki läpi ja yksään ei ollut kyrvähtänyt
2. Vasen ajovalo on kyrvähtänyt, kohta vaihdan sen ja katsotaan uudestaan. = Ei korjaantunut vika.
Tubbe
Re: Mittaristo heitti toimimasta Vectra GTS 3.2 vm2003
Koita irroittaa akun miinusnapa riittävän pitkäksi aikaa, josko sitten alkais pelata. Itelle tulee mieleen joko huono kontakti mittariston liittimessä, tai sitten CiM moduuli temppuilee. En oo varma onko cim yhteydessä mittaristoon, mutta kaikkea se tuntuu sekaavan silloin kun ei toimi
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
GeeTeeäS
Ei auttanut miinus navan irrotus, nyt alkaa kojetaulun purku ja liittimien tarkistus.
GeeTeeäS
Vitustako noista liittimistä tietää millon ne on löysällä, kiinni tuntu olevan. Saatanan paskakasa, täytyy huomena luettaa jossaki vikakoodit ja ihmetellään lisää.
Eikö tosiaan kellään muulla ole ollut samaa vikaa? Perkeleen huono myydäkkin tuo vessa, kun ei mittarit toimi.
GeeTeeäS
Netin syövereistä löytyi tollanen ceissi. Täytyypä repiä etupenkki irti ja alkaa ihmettelemään.
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/myst ... een-uuteen
GeeTeeäS
Ja vika eikun laajenee. Ensit töötti jäi päälle ja nyt ei toimi juuri mikään. D:n sain päälle kun käynnistin ja heti vedin D:lle.
Keskikonsolin monitoimi näyttö näyttää mitä sattuu.
Otin konehuoneesta sulakepoksin pois ja kuivailen sitä parhaillaan, oli kondensiovettä sisällä.
Mikä kumma tuossa mättää?
ps. Noi viat ilmeni kun vaihdoin kesäkumit alle, samat jolla viime vuonna ajettiin ongelmitta.
Tubbe
Oliskohan joku maadoitusvika, kun auto noin sekaisin on mennyt. Nyt vaan joku paremmin C Veerasta tietävä kertoo että mistä kaikkialta noita maadoituksia löytyy
Ootko muuten akun mitannut, ettei se ole hajonnut, saattaa näyttää jännitettä ilman kulutusta, mutta koita saada joku laite päälle mikä kuluttaa virtaa ja mittaa sitten jännite uusiksi akusta.
GeeTeeäS
Kunvaan joku luettelisi kaikki maadaripisteet niin käyn ne läpi. Voiko nuo releet hajota tuosta, konehuoneen sulakerasiasta? Sulakkeet on nyt kaikki käyty läpi ja ehjiä on. Täytyy pitää tuota sulakerasiaa sisällä lämpimässä ja huomena töiden jälkeen kiinnittaa uudelleen ja kokeilla.
Keskiviikkona olis itse mittarin korjaus, laitetaan sitten paikan linkkiä jos korjaamo antaa mainostaa itseään.
Muutamia esimerkiksi:
A-pilari vasen ja oikea
Eturungon sivupalkki,vasen
Ohjauspylväs
Konehuone oikea ja vasen pyöräkotelo
Kojelaudan poikittaispalkki
Kardaanitunneli
Ohjauspylväs
Kardaanitunneli
GeeTeeäS
Tarkistin maadarit, käytin sulakeboksin irti ja putsasin, vaihdoin sulakkeet ja avot alko sähkö kulkemaan oikeita reittejä. Sulakeboksin sisällä oli kosteaa ja pohjalla vettä
Nyt enää mittaritaulu viallinen. Keskiviikkona sen tutkii mittarikorjaukseen erikoistnut korjaamo.
GeeTeeäS
Re: Mittaristo heitti toimimasta Vectra GTS 3.2 Vika korjattu
Mittari toimii taas ATF-All Trade Finland Oy Vantaalla, korjasi vian ammattitaidolla. Ottivat mittarin irti ja vaihtoivat siitä jonkun komponentin samalla korjasivat näytön, kun alkoi pikselit menemään.
Kuulemma tuttua kauraa Vectrojen B ja C mittarikorjaus.
Laitetaan linkki vielä:http://www.alltrade.fi
Olisi hieno tietää että mikähän komponentti kyseessä.GeeTeeäS kirjoitti: Ottivat mittarin irti ja vaihtoivat siitä jonkun komponentin
GeeTeeäS
Jos oikein muistan ja ymmärsin niin virtalähde, joka jakaa virran eri osioon mittarin sisällä.kadett90 kirjoitti:Olisi hieno tietää että mikähän komponentti kyseessä.GeeTeeäS kirjoitti: Ottivat mittarin irti ja vaihtoivat siitä jonkun komponentin
Saako kysäistä paljoko ottivat korjauksesta.
GeeTeeäS
