Tommonen 90-luvun Astra farmari ollut kovalla käytöllä ja ollut melkoisen laiton jälkeen ihan käypä peli. Itse olen täysin ummikko autojen suhteen, joten tulin tänne kyselemään apua.
Erityyppistä sähköhäikkää on ollut aina välillä, tuntui että talvella enemmän. Vilkku jää palamaan yhtä soittoa eikä sammu, muuta kuin "resetillä" eli sammuttamalla auto ja käynnistämällä uudelleen.
No, nyt muutama viikko takaperin ABS-merkkivalo syttyi, ensimmäinen reaktio oli että "samaa sähkövikaa". Parin päivän päästä keskuslukitus napsahti omiin aikoihin päälle, onneksi oli avaimet tuvassa kun täällä maaseudulla tulee pidettyä suulla. Keskuslukitus rupesi sitten räpsimään päälle oikein toden teolla. Auto vietiin korjaamolle, ABS-järjestelmä oli pois toiminnasta, se korjattiin ja samalla isompi jarruremontti. Keskuslukitus oli korjautunut tuossa ohessa kun ABS kytkentää oli korjattu.
No, ei mennyt kuin pari päivää, taas räpsyy keskuslukko, nyt lisäksi avaakin välillä omiin nimiin eli kunnon haamuauto. Huomasin tässä että myös jarruvalot palavat koko ajan. Soitin korjaamolle, ei osannut antaa ohjetta kuin ottaa keskuslukon sulakkeen pois mutta jarruvalot olivat palaneet auton ollessa sielläkin. Eli liittyvät luultavasti toisiinsa nämä.
Kaikki vinkit tervetulleita mistä voisi olla kysymys tai mistä lähteä korjaamaan. Auto on nyt emännällä vähän kauempana, mutta täytyy sitten kokeilla napata tuo sulake pois kun saan sen käsiini.
Keskuslukitus räpsyy päälle/pois itsestään, jarruvalot palaa
tonyonly
Re: Keskuslukitus räpsyy päälle/pois itsestään, jarruvalot palaa
Tarkista takaluukun johtosarjan kunto.
tonyonly
Kiitos molemmista, täytyy huomenna katsoa miten noihin pääsee käsiksi ja kokeilla tuo sulakekikka. Hain auton juuri ja sain peilattua käynnistäessäni autoa talon ikkunasta, tapahtumaketju meni näin: auto käyntiin, jarruvalot ei pala, painoin jarrua ja jarruvalot syttyivät ja jäivät päälle ja sitten vasta tuo keskuslukitus aloitti oman elämänsä. Onko tuosta nyt sitten mitään vihjeapua.
jjvirtan
Takaluukun johdot haitarikumin sisältä osittain poikki ja yhdessä.Ole varovainen ettei pala koko keskuslukitus jos kauan hakkaa päällä,olen nähnyt sellaisenkin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
