B Frontera 2.2 TDi sulakekartoitus
Evin
Viesti Kirjoittaja Evin »
Iltaa! Mahtaisiko joku tietää minkä sulakkeen takana mahtais olla sivupeilien säätö? Lisäksi mistähän mahtaisi johtua, että mittaristo herää vasta koneen lämmettyä, välillä riittää 1 minuutin ajo, pahimmassa tapauksessa 5-10 kilometriä. Vai onko pelkkä kosketus häikkä jossakin. Koskaan mittari ei kuitenkaan startatessa käynnisty.
Frontera B AT -00 [Y22DTH] 2.2DTi 16V
Re: B Frontera 2.2 TDi sulakekartoitus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sulake FC1.
Saman sulakkeen takana myös tupakinsytkäri ja radio.
Puuttuuko mittaristosta valoja vai viisarit ei liiku vai mitä?
Evin
MIttarivalot palaa, mutta viisarit ja kiilometrilukema näyttö ei reagoi, näytössä kyllä palaa valo, mutta ei numeroita.
Menee hieman vissii offtopicin puolelle, mutta kokeillaan: Eli vaihtelin tänää ajovaloja ja tuli huomattua seuraavaa, pistäessä ajovalot päälle alkoi kuskin puolelta konehuoneesta ajovalon/ilmanputsarin holleilta kuulua kummaa surinaa. Kesti noin 3-5sek. -> hiljeni -> muutaman sekunnin päästä uudestaan, ja sama jatkui. Onkos tommonen kui normaalia? Valot palo normaalisti.
GeeTeeäS
Viesti Kirjoittaja GeeTeeäS »
Mulla juuri samat viat omassa Vectrassa. Kerron heti kun löydän omastani vian jolla se korjaantuu.
