C 20 ne -92 Astrassa-- meinaa sammua?
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Tuossa Astra Caravaanissa moottori meinaa sammua useimmiten käynnistyksen jälkeen,muutoinkin välillä tyhjäkäynnillä. Kokonaan sammuu vain jos on kytkintä päästämässä.Vikakoodi on sammuksissa 31, käydessä antaa vain harvoin 31.
Kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu GM merkillä varustettuun uuteen, ECU vaihdettu käytettyyn, ei vaikutusta.
Polttoaineen kulutus mielestäni normaaliajossani suuri 9-10 l. Matkailuvaunun vedossa mielestäni sopiva n. 12 l. /100 km. Katsastukseen mitatut päästöt olivat mittaajan mielestä alhaiset.
_Jape_
Re: C 20 ne -92 Astrassa-- meinaa sammua?
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
tyhjäkäynti moottori vaihtoon. käytetty täältä forumilta 15-40 euroa. vika voisi olla myös että norsunkärsä (im-mittari - kaasuläppä välillä oleva putki) halki ja vuotaa ilmaa.
Superdiileri.
Yrjö
Norsunkärsä vaihdettu vuosi sitten, silloin ei ollut tätä pikku ongelmaa.Tuo kulutus ehkä isompi murhe ??
ruiskunlämpö anturi ja sen johdot/liitin
Yrjö
Onko tietoo, mitä lämpöanturin vastuksen pitäisi olla ??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
15-30 astetta 3300-1450 ohmia
80 astetta 250-360 ohmia
Yrjö
_Jape_ kirjoitti:tyhjäkäynti moottori vaihtoon. käytetty täältä forumilta 15-40 euroa. vika voisi olla myös että norsunkärsä (im-mittari - kaasuläppä välillä oleva putki) halki ja vuotaa ilmaa.
Ari-S kirjoitti:ruiskunlämpö anturi ja sen johdot/liitin
Kiitos "Jape", arviosi norsunkärsän vuotamisesta osui oikeaan. Olin näet jättänyt uuden letkun alta "irvistämään".
Kiitos "Ari-" ja "kadett 90", kun rupesin mittaamaan ja irroitin norsunkärsän. Anturi tuntui olevan kunnossa.
Yhden lenkin jälkeen ei melkein sammuillut, polttoaineen kulutuksesta myöhemmin?
Vikakoodia 13 (happitunnistin) vilautteli moottorin seisoessa, ei käydessä. Onko vikaa??
_Jape_
Yrjö kirjoitti:Kiitos "Jape", arviosi norsunkärsän vuotamisesta osui oikeaan. Olin näet jättänyt uuden letkun alta "irvistämään".
dodii :peukku: ei oo eka c20ne jossa tuo "vika" :wink:
Tarkista liitin ensiksi ja laita vähä crctä aluksi jos vaikka hapettumaan päässy.
Superdiileri.
