Onko kuinka hirmunen savotta? Käsittääkseni ainakin C2 Vectrassa piti irrottaa etupuskuri tuota varten, tässä varmaan tarvii purkaa puol autoo...
Maskin asennus Astra J
Pitäishän sitä autoon saaja merkitön maskikin. Onko kukaan täältä suorittanu moista operaatiota kyseiselle autolle?
Opel Astra Sport 1.6 Turbo AT6 -11
Re: Maskin asennus Astra J
Tavattoman tylsän samanlainen homma kuin C2 - Vectrassa
Tuossa ohje :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... lhKYU0wZ0U
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... TlNRFVUTWs
Se merkki on muovinipsuilla kiinni siinä keskellä... sen pelkän merkin voi myös vaihtaa... tosin en väitä, että pelkkä merkinvaihto onnistuu puskuria irrottamatta.
Tuossa ohje :
Kiitos nopeesta vastauksesta!
Eiköhän se noilla ohjeilla ala vaihtumaan.
Ole hyvä.
Joo, eiköhän sen vaihdettua saa... tietty kaikenlaisten muovinipsujen kanssa kannattaa sitten olla varovainen.
Joo, noi muovinipsut ne eniten jänskättääkin tossa hommassa. Nooh, eiköhän se siitä. Jos ei muuten ni lenteleviä muovinipsuja väistellessä.Robertx kirjoitti:tietty kaikenlaisten muovinipsujen kanssa kannattaa sitten olla varovainen.
Eiköhän se tosiaan siitä ja ainakin ulkona kelit lämpenee, joten vaikuttanee positiivisesti niiden nipsujen kestävyyteen , jos ulkona teet.
Periaatteessa typerää / huonoa suunnittelua , että joutuu koko puskurin irrottamaan sen "koristeritilän" vuoksi.
Hetken aikaa tuossa taannoin omasta C2 - Vectrasta katsoin , että lähtee, kun irrottaa ruuvit siitä ylhäältä... eipä vaan lähtenyt ja sitten katsoin ohjetta ja totesin , että antaa olla. Tarkoitis oli vain katsoa imuilmaputkea, joka on sen ritilän takana.
Joo on kyllä kohtuuton homma yhen maskin kanssa. Vaan toisaalta eihän tuota pakko olis vaihtaa, et ihteensä saa tästäkin syyttää...
Jokainen saa muokata autostaan juuri sellaisen kuin haluaa... tietty lain sallimissa puitteissa , joten jo on valmis näkemään vaivaa, niin kyllähän siihen merkittömän maskin saa.
Vanhemmissa Opeleissa on monesti ohjeessa lukenut, että on hyvä olla toinen ihminen apuna... ainakin puskuria takaisin laitettaessa... ei se varmaan J - Astran kanssakaan huono ajatus ole.
Juu maski on jo tilattu.
Pakkohan tohon kaveri on ottaa avuks jos mielii suht naarmuttomana pitää puskurin.
Okay. Oikea meininki.
Juurikin noin... kaveri apuun, niin selviää naarmuitta.
Omassa C2-Vectrassa sitä Opel merkin puolikasta lukuunottamatta se koko yläosa on tukossa... siis jo alunperin. Koristeen virka siis lähinnä. Moottorin ilmanotto käsittääkseni sen Opel - merkin läpi.
