astran syö öljyä
jiipee81
astran syö öljyä
nyt tarvittais viisaita neuvoja, elikkäs 05 mallin astra syö öljyä ihan sikana saa lisätä noun 1000 km välein. Olisko venttiili ohjurin kumit noussu? Ja eilen sytty mittaristoon valo joka ilmoittaa että päästöt korkealla tai vastaavaa.... Paloiko venttiilit kenties?
Re: astran syö öljyä
Paljonko on "sikana" ?
1dl? 1l?
1dl? 1l?
juuus
Voi taivas varjele....
Jonkinlainen tieto moottorista ei olisi pahitteeksi, onko 1,3CDTI vaiko kenties 1,6bensa ?
Joka tapauksessa nuo kumit on yksi vaihtoehto. Toinen mahdollisuus voi olla katkennut männänrengas, joka oli eräässä 1,8bensa Zafirassa ylensyönnin syy.
jiipee81
joo siis bensa kone 1,6 twinsport vm. 2005 öljyä meni 850 km matkalla täydestä alamerkkiin eli ei taida ihan normaalia olla. Mikälainen homma on tollasesta ottaa kansi irti jos kiikutan sen moottori hiomolle jotta vaihtaa ne kumit
Tubbe
Ei tartte ohjurinkumeja varten irroittaa kantta. Painetta pyttyyn niin pysyy venat paikallaan ja saa kumit vaihdettua kun irroittaa vain nokat pois tieltä ensin. Näin tekevät merkkiliikkeessäkin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
jiipee81
millanen projekti on kannen irrotus, kun aattelin jos venat palanu niin saa hiomolla vaihtaa ja koneistaa venat...itte en ole oikoin näitä "nyky" autoja korjaillu tullu eemmän jenkkien kanssa pelattua mutta en koskaa kantta ottanu pois tai laittanu paikalleen...niin ja kuuleeko käynti äänestä jos venat palanu?
Tubbe
Jos venat on palanu niin kyllä huomaa käynnistä ja voimaa katoaa varmasti, kun ei käy kaikilla pytyillä. Ei ole tuo venttiilien palaminen kovinkaan yleistä, joten niistä et vikaa löydä.
jiipee81
teenkö turhaa työtä jos otan kannen pois ja vien sen hiomolle? Oli melkein saman hintaista jos vaihtaa kumit autoon päin. Ite en tosiaan ole ajanut nyt viime aikoina autolla kun on emännän auto. Mikäs se valo on mikä varoittaa liian suurista päästöistä?
- OCF Member 2019
savuttaako se voimakkaasti varsinkin kylmänä käynnistäessä? Ite tutkisin kyllä eka kaikki mahdolliset muut vuoto vaihtoehdot ennen kannen iroitusta. Onko autolla jo paljonkin kilsoja takana?
jiipee81
ei mielestäni savuta kilsoja on 158 tkm. Mitä muita vaihtoehtoja olis ku sököt kumit? Ei ainakaan alle tipua ja muutenkin kone on puhdas.
Tubbe
Tietysti jos on jo kauemmin syönyt reippaasti öljyä, niin voi olla männänrenkaat jumissa. Siihen on toki apuna forte moottoripesu, auttaa kyllä aika paljon tollasissa tapauksissa jos vain renkaat on jumissa
lmb-58
kannattas varmaan sitä fortea tai jotain löpöä kaataa tulpanreiistä, ei taida ihan ylimpiin renkaisiin nousta muuten, niin ja antaa vaikuttaa vaikka yön yli.
opel vectra c 2,2 gts
