Vectra -04 2,2 käynti
jamo-61
Vectran -04 z22yh moottori tullut ilmoitukset sytytyskatkoksia 2 ja 3 sylinterissä. Tyhjäkäynti ok, 4000 kierroksen jälkeen ilmenee katkoksia veto loppuu ja nykii. Pitänee käydä varmaankin ajamassa testeri kiinni mitä ilmoituksia silloin tulee. Tyhjäkäynnillä kierrokset nousevat punaselle. Löytyykö keneltäkään vinkkejä asiaan.
pepper
Re: Vectra -04 2,2 käynti
Mikä kone, 22se vai 22yh ja onko käytetty ooppelin omaa testeriä koodien lukuun?
jamo-61
22 yh. Surullisen kuulu. Laitettavana merkkiliikkeessä. On ajeltu taas viikonloppu, alkuun oli kylmänä käyntihäiriötä ei lämpimänä tyhjäkäynnillä. Lauantaina tankkasin ja laitoin sekaan puhdistusainetta. Jatkan testailua taas. Äsken käynnistin niin vaikutti, että olisi jopa toiminut normaalisti. Saapa nähdä kuin äijän kävi.
Haulla kyllä löytyy paljonkin topicceja koskien Z22YH - koneen ongelmia... eli kirjoita hakuun vaikka paineensaadin tai korkeapainepumppu.
Vika ei siis oletetttavasti ole ketjusssa, eikä sen kiristäjässä, ja tuskin myöskään puolakasetissa.
Mahdollisesti vika sitten ruiskutussuuttimissa ( ne 3 muuta) , bensanpaineensäätimessä tai korkepainepumpussa. Säätimiä on vaihdettu jossain välissä jollain kampanjalla... liekö tuohon sitten myös vaihdettu.
Kyllähän se puhdistusaine saattaa auttaa.
