Öljynsuodattimenboxi, Vectra B -00
Morri825
Viesti Kirjoittaja Morri825 »
Tuossa kun on se paperisuodatin sinne koteloonsa, nyt se kotelo pyörii lohkosta auki, kun yrittää avata sitä suodattimen kantta..., mikä olis paras tapa hoitaa asia
timppa1
Re: Öljynsuodattimenboxi, Vectra B -00
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Tjaa,ainakin sun pitää nyt saada ensiksi se suodattimen kotelo irti ja sen jälkeen sun pitää irrottaa myös se öljynsuodattimen jalka ja ostaa sinne uusi o rengas koska se jää takuu varmasti nyt vuotamaan sieltä.Osa porukasta on saanut sen jalan rikki kun on vedetty suodatinkotelo liian tiukalle.Itse painin saman hommankaa hetki sitten ja oli vaan pakko vääntää auki ja toivoa ettei jalka hajoa.Ehjänä lähti ja riitti o renkaan uusiminen.
Morri825
No kun se kotelo oli kääntyny vähän, jotain 30 astetta, niin kiersin takasin, ei vuoda..., aattelin, että sais nyt vaan sen suodatinkannen auki, voisko pitää vastaan vaikka papukaijoilla tms (ettai ne papukaijat litistäis koko koteloa tai jotain) kun toinen vääntäis kantta auki..., jos pääsis näin vähällä, siitähän jouttuu irrottelemaan ainakin pakosarjan suojapellit, ennekuin sen kotelon sais kokonaan pois kierrettyä
Morri825
"Öljynsuodattimen jalka"..., mikäs se on ja miten se sijoittautuu sinne viritykseen..., kun oletin, että sillä kotelolla on suora kierreyhteys (vain ja ainoastaan) lohkoon
(F)ast_tra
Morri825
Avot..., kiitos..., tuossa topicissa selviää kaikki
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Pantamallin suodatinavaimella saa pidettyä sitä runkoa kiinni kantta avatessa, näin olen muutaman juuttuneen avannut :peukku: Ja tosiaan jää tosi herkästi vuotamaan jos tiiviste vioittuu tai jos ei ole 45Nm momentissa :peukku:
Morri825
Turku TB-Haapasalo, runosmäki..., homma hoitu..., 12 eur
kcl
Morri825 kirjoitti:Turku TB-Haapasalo, runosmäki..., homma hoitu..., 12 eur
Hienoa että tuli kuntoon :peukku: JA vieläpä edukkaasti, ei todellakaan ole paha hinta :thumbsup:
Morri825
No ei todella..., kyllä oli positiivinen ja mukava yllätys, 100 pistettä, sillä oli semmoset matalaleukaset putkarintapaset jutut, jolla sai hyvin sinne väliin kiinni..., tuntivelotus muutenkaan ku 60 eur..., alan käyttämään heitä, jutuissa, mihin en itse kykene -(z)-
