vectra b vikavalo palaa vain kylmänä (vika korjattu)
keku79
Viesti Kirjoittaja keku79 »
elikkä vikavalo palaa vain kylmänä ja sammuu hetken päästä.. koodin luin ja oli moottorin lämpötila anturi vaihdoin sen mut ei mitään vaikutusta.. auttakee tyhmää.. :)
260976
Re: vectra b vikavalo palaa vain kylmänä
Viesti Kirjoittaja 260976 »
viallinen hehku tai egr venttiili jumittaa. sopisi hyvin tuiohon oireeseen
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
keku79 kirjoitti:e.. auttakee tyhmää.. :)
ei voi jos ei tiedä moottorityyppiä
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
keku79
moottori on 2.0i 16v ekohelli.. :D eli x20xev..
260976
no tuohan muuttaa sitte asiaa.
sitte vois olla nokka-akselin asentotunnistin tai lambda-anturi. vaikea sanoa jos ei vikakoodeja anna :cry:
keku79
antaa koodin 0115.. eli moottorinlämpöanturi.. mut se on perkele vaihdettu..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Siis vikavalo palaa edelleen kylmänä anturinvaihdon jälkeen ?? Nollasitko vikakoodit anturinvaihdon jälkeen ?? Jos nollasit ja antaa yhä vain tuon saman koodin, tarkista huolella se lämpötila-anturin liitin ja siihen tulevat johtimet.
Vaihdoitko varmasti oikean anturin, sen anturin , joka on sytytyspuolapaketin alla sivussa ??
keku79
just sen pienen sinisen mötikän vaihdoin.. voisko norsunkärsä vaikuttaa siihen ku se on jeesusteipillä korjattu vähäaikaa sitte??
Mahdollinen imuvuoto vaikuttaa kyllä moottorin käyntiin, mutta ei siitä pitäis moottorin lämpötila-anturin vikakoodia tulla. Ennemminkin MAFfin vikakoodi 0100. Tarkista siis sen lämpötila-anturin liitin ja johtimet. Katso, ettei ole katkosta johtimissa , eikä liioin oikosulkua.
keku79
ei ole liittimessä mitään vikaa ja johdot on ok..
Siinä tapauksessa , jos/kun vikakoodi ainavaan on P0115 , on syytä selvittää vikaa mittaamalla.
Mittausohje :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... HpqVGxLTjg
keku79
sain lukemat 4.46.. riittäiskö se??
Alakanttiin on tuo jännite. Jos aloitit mittaamalla jännitteen anturin liittimestä, niin etene mittaussarja loppuun. Eli vastaat ensimmäisen tuloksen kohdalla, ettei jännite ollut välillä 4,8 - 5,2 V.
Tarkista myös akkujännite ja latausjännite.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Alkuperäisissä liittimissä on ollut kontaktiongelmia, joskus tuli hankittua korjaussarja joka sisältää noin 20cm johtoa ja uuden liittimen ja hintaa oli noin kympin luokkaa. En ole vain ehtinyt vaihtaa kyseistä osaa vanhan tilalle, ehkä tämä liitinvaihto voisis auttaa ylisuureen polttoainekulutukseen.
keku79
vika korjattu!!!!!! kaikki johdot mitkä eculta lähtee oli pilalla!! kuoret rikki ja oikosulussa.. oli kyl tosi huonossa kunnossa johdot mut nyt ne on vaihdettu ja pelaa ku unelma!!
