Millä vikakoodin nollaus/poisto a-vectra -94
Magu
Viesti Kirjoittaja Magu »
Etiskelin haulla, mutta en saanut haluaamaani vastausta. Olen lukenut vikakoodit klemmarin avulla ja sittemmin korjannut ongelmat, kone pyörii ja tuntuu toimivan moitteetta, mutta silti vikavalo palaa. Olen koittanut nollata ecun irrottamalla akun 30min (ei auta).
Elikkä a vectra -94 2.0 x20xev simtec 56 eculla. Pitäisi saada nollatttua/poistaa vikakoodit eculta. Onko tämä setti sopivat nollaamaan vikakoodi
Tech2 http://www.obd.fi/index.php?page=shop.p ... t&Itemid=1
16pin -> 10pin adapteri väliin http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=941
ja softa olis joku OP-COM, AP-COM tai jotain.
Jos oikein ymmärsin niin tossa op-com ohjelmassa ei saa -96 vuosimallista alaspäin?
En tiedä noista paljoakaan, jos joku tietää enemmän otan neuvoja vastaan.
Re: vikakoodin luku ja poisto a-vectra
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Et löytänyt haulla?
Tämän osion 2. tiedote: Lue tämä, ennen kuin kysyt. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632
Et ilmeisesti sitten lukenut? :lol: :lol:
Sieltä löytyy kaipaamasi vikakoodien lukuohjeet (englanniksi). http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Vikakoodien nollaus tapahtuu muistaakseni ainakin niinkin helposti kuin irroittamalla akunkenkä n. 30min ajaksi.
Jarpe5
Re: Millä vikakoodin nollaus/poisto a-vectra -94
Viesti Kirjoittaja Jarpe5 »
Akun irroitus ei Simtec:ssä tyhjennä vikamuistia, vaan 25 tai 30 starttauskertaa, eli normaalikäytöllä poistuu itsekseen viikossa parissa. Joku kertoili että tämän voisi hoitaa renkkaamalla virtoja päälle ja pois odottaen bägin yms. valojen sammumisen, ja sitten virrat taas pois jne. mutta enpä ole moiseen viitsinyt alkaa.
Aloittajalle, jos sinulla palaa vikavalo edelleen, et ole kyseisen vian aiheuttajaa silloin korjannut. Ne viat mitkä ovat oikeasti korjaantuneet, niistä ei tule enää vikakoodia pinnejä oikosulkemalla, mutta jos jostain tulee ja valo palaa niin se vika on silloin edelleen oikeasti päällä ja olemassa. Vikavalo sammuu kun vika on korjattu, muisti tyhjenee ajan kanssa.
