Talvella alkoi ulkolämpömittari ja ilmastointi kenkkuilemaan. Ensin ulkolämpömittari näytti -40 astetta. Sisällä riitti hyvin lämpöä.
Sitten mittari alkoi näyttämään --.-C. Joskus täytyy pitää MAX asennossa, että tarkenee. Toisinaan MIN-asennossa ettei paistu.
Vaihdoin ulkolämpötila anturin Motonetista. Ei apua. Tai kerran aamulla puolen tunnin matkalla ulkolämpömittari alkoi kiipeämään miinus 40C asteesta puolen asteen välein aina -11.5C asteeseen saakka. Ulkona oli n.-3C. Kun seuraavan kerran starttasin, tilanne oli taas --.-C.
Joskus autopesukoneessa olen huomannut, että mittari alkaa lämmetä n. -34.5C tai jotain sinne päin. Kun ajaa ulos´, tilanne palautuu.
Anturin johtoihin tulee toiseen 0.03V ja toiseen 0.12V. Vanhan ja uuden anturin vastus on samaa luokkaa jotain 0.08, käsin lämmittämällä 0.04 (kai mohmia)
Luetutin ilmastoinnin vikakoodit. Koodin mukaan anturin +johdossa oikosulku. Otin anturin pois. Sama vikakoodi ilman anturiakin.
Viimeksi vaihdoin purkuautosta kojetaulun lämpötilansäätimen, Siis sen, joka on siinä stereon päällä. Vika on ihan sama.
Käsittääkseni vain paremmissa malleissa on useita ulkolämpöantureita. Tässä yksi rekisterikilven takana.
Avasin vanhaa lämpötilansäädintä, eikä siinä näyttänyt olevan mitään puhallinta sisäanturille. Tosin se puhallin saattaa olla siellä takimmaisen kotelon sisällä, jota en avannut. Jotenkin uskon, että kun vain ulkolämpömittarin saisi toimimaan, kaikki muukin ratkeaisi samalla.
Osaako joku kertoa, mistä löytyy ratkaisu? Sulakkeet? Monitoiminäyttö? Ilmastoinnin softa? Vai häiritseekö joku muu systeemi lämpömittaria.
